Hurda Amplinin Başına Gelenler
Çamaşırla ütü ile uğraşacağına çizimde oraları kes daha iyi olmaz mı :D
Daha önce de pcbyi kısaltmamı söylemiştiniz ama ben yine kesmemişim onu :D Ama artık şimdi kestim.
Daha çok ütü yapıcam hocam, çok iş var :D
Bir de alüminyumu kesmek çok uzun sürünce fazla ilerleyemedim.
Switchleri ve potları pcbden ayırdım. Detaylı fotoğrafları ekliyorum. Potların kablolarını ileride konnektörlü şekilde yapsak nasıl olur hocam problem çıkarır mı?
Volume ve diğer potlar normalden büyükler. Volume potunu ayrı ekledim.
    145.4 KB · Görüntüleme: 22
    168.3 KB · Görüntüleme: 16
    376.5 KB · Görüntüleme: 17
    411.8 KB · Görüntüleme: 13
    374.7 KB · Görüntüleme: 13
    169 KB · Görüntüleme: 14
    330 KB · Görüntüleme: 12
    389.8 KB · Görüntüleme: 14
    335.6 KB · Görüntüleme: 16
    284.7 KB · Görüntüleme: 19
Şipirdek.
Volüme potu 250k imiş.
@sasen1 ile aynı loudness gartını yapabilirsin.
Kulaklık ve speakers switchlerinin kartını sökme. Aynen kullanırsın.
Balance potu da 250K imiş hocam.
Amplininin tasarımı nedeniyle balance potu ton kontrol kartından çok uzakta en sağda olmak zorunda kalıyor. Bu pottan karta kablo çekeceğiz ama bu kısımda çok fazla gürültü olur mu? Bu bağlantıyı nasıl yapmak gerekecek? Yada deneyerek mi görebiliriz?
Bir de alüminyumun bazı yerlerini kablo geçirebilmek için keseceğimi söylemiştim. Kesmeden önce fotoğrafta kabaca işaretledim. X ile işaretlediğim yerleri kesmeyi planlıyorum.
Loudness kartı montaj planı
Ton kontrol montaj planı
Arka iç taraftaki besleme devresinin montaj planı.
Aynı zamanda bu alüminyum parça üst kapağı da destekleyecek şekilde oldu. Onu ölçmedim ama şansa yüksekliği tam olarak üst kapağa değecek şekilde olmuş.
Bir de bu alüminyum plakaya trafo vs de montajlanacak bundan dolayı problem çıkar mı? İstenmeyen gürültü vs. Zemini komple kaplıyor çünkü.
Balance potu volüme ile yakın olması iyidir. Çünkü pre state ground noktası bu bölgede olacaktır. Aynı zamanda balance bağlantıları loudness kartı üzerindedir.
Ancak iyi kablolama yapılırsa sorun olmaz.
Kablolama için alüminyumu kesmeye gerek yoktur. 10mm civarı yuvarlak delik bile kabloların geçmesi için yeterlidir.
Trafonun montajında trafo altına lastik konulursa hiç problem olmaz. Ama lastik veya yalıtkan konulmazsa büyük sorun olur.
Alüminyumun farklı bölgelerinden kesmek istememin sebebi hem hava akışı olsun hem de kolay kolay tüm kabloları arka kısma gönderebilmek içindi. Bu haliyle güç switchine giden kabloya bile yer yok plaka ön tarafı tamamen kapatıyor :D Kestiğim yerlere plastik malzeme de koyacağım kaza çıkmaması için. Belki üstten küçük bir kısımı da kesebilirim de emin değilim. Keserken zorlanırsam yettiği kadarıyla bırakabilirim :D
Trafoyu sabitlemek için süngerimsi bir malzeme göndermişlerdi. Bunlar yeterli midir?
Ekli dosyayı görüntüle 93473
O bölgede hava akışına gerek yok. Tek hava akış bölgesi soğutucunun altı ve üstüdür. Üst kısım zaten deliklidir. Sen soğutucunun altında kalan alüminyuma delikler delersen zaten hava sirkülasyonu sağlanır.
Üstelik soğutucu alt alüminyuma sıkı temas ederse bir miktar sıcaklık alt alüminyuma geçerek her yöne dağılır. Böylece daha iyi soğutma sağlanır.
O süngerimsi madde yeterlidir. trafonun altında olacak. Yani alüminyum levha ile trafo arasında.
Tamamdır, peki soğutucunun kasaya monte edileceği yeri alüminyumdan tamamen kessek nası olur delmek yerine? Kasanın altında büyük delikler vardı ama alüminyum şu haliyle oraları da kapatıyor. Delik delmek için elimde uygun malzeme olmadığı için kesmeyi düşünüyorum sürekli :)
Kartların yerleşimi ile ilgili planlamayı tamamladık sanırım.
    362.4 KB · Görüntüleme: 7
    495.1 KB · Görüntüleme: 9
Eğer alüminyumu kesmek gerekiyorsa sarı bölgenin kesilmesi daha uygundur.
Çünkü alüminyum plakamız aynı zamanda GROUND PLANE olup, üzerinden bazı dönüş akımları akmaktadır.
Ben arka plakayı halledene kadar başka devrenin hazırlanmasına geçsek nasıl olur hocam? Yada arka plakayı hallettikten sonra monitör ve input devresinden mi başlayalım?
Miroglu13
