mercutio
11 Ocak 2013
Elimizde bir avometre var.
Bunu kontrol kalemi olarak nasıl kullanabiliriz?
Mesela:
1- Elimizde tek bir kablo var bunda elektrik olup olmadığını ölçü aletiyle anlayabilir miyiz?
2-Elimizde iki kablo var Faz ve Nötr olduğunu biliyoruz. Hangisinin faz hangisinin Nötr olduğunu sadece ölçü aleti kullanarak anlayabilir miyiz?
3 Elimizde 3'lü kablo var Faz, Nötr ve Toprak olduğunu biliyoruz. Hangisinin Faz, hangisinin nötr, hangisinin toprak olduğunu ölçü aletiyle anlayabilir miyiz?
Cevap evetse nasıl?
Selamlar
mercutio
evet bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.
ölçü aletiyle anlayabiliriz fakat ölçü aletinin bir ucunu kabloya diğer ucunu da toprak bağlantısı olan kabloya değdiririz. lakin ölçü aletimizi voltaj kademesine ve en yüksek kademeye getirmeyi unutmamak şartı ile.
AVO metre dediğimiz ölçü aleti ile bu mümkün. kablonun bir tanesini avo metrenin bir probuna, diğer kabloyu avo metrenin diğer probuna değdğrdiğimizde sol köşede - (eksi) işareti çıkıyorsa kablolarıın yerlerini değiştiririz ve değiştirdikten sonra + proba değen kablo fazdır, - (com, eksi) proba değen ise nötrdür. eğer hiç -(eksi) işareti çıkmıyorsa + daki faz, - deki de nötrdür. tabiki akım DC ise AC ise avo metredeki kademeyi ona göre ayarlamanız gerek birde en yüksek kademeye getirmenizde fayda var. çünkü kablodaki gerilimi bilmiyorsunuz.
bu soru 2. soru ile benzer.
1. cevaptan anlaşılıyor ki bir kablo(topraklama) daha gerekiyor.
Oysa kontrol kaleminde tek kabloya dokundurmak yetiyor.
Avometre de bu mümkün değil mi? Mesela Voltaj(kırmızı) ucunu kabloya değidirip
siyah(Common) ucu elimizle tutsak aynı işi görmez mi?
3 liralık kontrol kaleminin yaptığı işi alengirli avometreler yapamıyor mu acep.
2. cevapta Faz ve nötr'ü Alternatif akım olduğunu belirtmek için yazmıştım.
Avometrenin Alternatif voltaj kademesine aldığımızda faz ve nötrü belirleyebilirmiyiz ki ?
kontrol kaleminde 1 kabloya dokunuyorsun ama akım senin üzerinden toprağa akarak o lambayı yakıyor.
evet belirleriz. yukarıdaki cevapta belirtmiştim
AC. 1000 volt kademesine alınan avometrenin bir probu pirize sokulup diğer prop elle tutulursa,alette sapma varsa faz olduğu anlaşılır.Bu işlem yapılırken ayaklar yerden İZOLE edilmelidir.Betona veya toprağa temas olmamalıdır.Tek elle,sağ elle temas edilmelidir.Bu uygulama mecbur kalındığında yapılmalıdır.Elektrik çarpma sebebi olabilir.Lütfen çok Dikkatli olunuz.
1) kontrol kalemini faza dokundurdugun zaman elektrik senin üzerinden topraga ulaşıyor kontrol kalemi lambası yanıyor.sen nötr görevi görüyorsun yani prizdeki nötr sensin oluyor..KOntrol kaleminin arkadaşındaki vidalı kısmına yani dokunmadan elektrik kablosuna kontrol kalemini dokundurursan kontrol kalemi lambası yanmaz :)
***3 TL lik kontrol kalmin DC ölçmez, ohm ölçmez vb. bunları alengirli ölçü aletleri yapar. :) **
2) bu sorunun cevabını ELEKTRİK MÜH. arkadaşım güzel birşekilde izah etmiş.Ben kopyala yapıştır kullanmayacağım mesaja geri dönüp okuyabilirsin..
Başlığa bakıp da hiç elektrik bilmediğim anlaşılmasın. Kontrol kaleminin de Avometrenin de çalışma prensiplerini bilirim.
Acaba bilmediğim bir püf noktası var mıdır diye sormuştum. Yıllardır avometre kullanırım. Ac Gerilime takıp da + ya da - voltaj gördüğümü hatırlamıyorum. Faz veya Nötr ölçü aletiyle nasıl belli oluyor. Acaba bi şey mi kaçırıyorum.
Selamlar.
Çok teşekkürler sayın çorbadatuz.
Peki Avometre Voltaj kademesini otomatik ayarlıyorsa sonuç ne olur acaba?
Selamlar
3TLlik kontrol kaleminden Avometrenin yaptığı işi beklemem abes olur ama Alengirli Avometre bi zahmet yapsın kontrol kaleminin işini :)
Bu biraz şeye benziyor. Yüzbinlerce dolarlık boing uçaklarında olmayan geri vitesin Anadol'da bile olması gibi.:cool:
Pervaneli uçak devir yönünü ters yaparak geri geri gidebilir fakat uçak yakıtı pahalı olduğundan bu iş masraflı olur o yüzden genellikle uçakları geri geri götürmek için çekerlermiş. Avometre kontrolkaleminin yapamadığı ve yaptığı herişi yapabilir nasıl olduğuda anlatılmış zaten, voltmetre kademesinde bir ucu prize sokun diğer ucu elinizle tutun bir değer gösteriyorsa bu fazdır, göstermiyorsa nötr dür, ayrıca voltmetre devreye paralel bağlanır ve direnci teorik olarak sonsuz gerçektete çok büyüktür faz ölçümü esnasında toprağa temas ediyor olmanın bir sakıncası yoktur ama yinede bu ölçü aletine güven olmaz iç direnci küçükse iyi çarpılırsınız söylendiği gibi en azından sağ elinizle tutun ve ayağınızda ayakkabı vs olsun.
food_eng_1952
