enversör arızası
26 Ağu 2008
bir enversör bant sistemi var. kumandası hem otomatik hemde elle yapılıyor. elle dediğim sağ sol butonlarına cebri basıldığında motor yol alıyor. sorun ise elle ve otomatik yapan bir anahtar var. bu anahtar elle konumuna almadan motora hareket veriyor .motor bir sağ bir sol yapıyor. otomatiğe alınca çalışması gerekirken duruyor. sizce sorun ne olabilir. saygılarımla.
ustam otomatik derken nasıl yani otomatik bant belirli aralıklarlamı sağ sol yapıyor
sensör yada siviçlemi nasıl çalışıyor
arkadaşım. bir mandal buton var .bir kapalı bir açık kontağı var. açı konumda otomatik kapalı konumda cebri çalışıyor..
Otomatiğe alındığında motorun çalışma sartları nelerdir? pano projesini yayınlayabilirseniz.
El-Otomatık anahtarı kabloları bi şekilde sökülüp takılırken yanlış bağlantı yapılmıs olabilir, bağlantıya bakmanızı öneririm..
otomatiğe alma anahtarınızın kontaklarını ve kablo bağlantılarını gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
arkadaşlar projesi foruma atma imkanım yok.ama düşünün bir enversör bant var bu bant cebri sağve sol çalışıyor. otomatiktede yine sağ sol çalışıyor. bir mandal buton ise otomatik ve cebriyi ayırıyor. normalde ellede sağ sol butonlarına basarak çalışmalı. otomatiktede sağ sol butonlarına basarak çalışmalı. teknik olan bu. ama bizim bant mandal elle konumunda hiç bir butona basmadan hareket ediyor.işin aslı elle konumuna alıp sağ sol butonlarına basarak hareket etmeli değilmi . sistemde bağlantı hatası olduğunu sanmıyorum yıllardır böyle çalışır.saygılarımla.
sağa sola dönmesi gerektiği halde tek yöne dönüyorsa manuel butonlarından bir tanesi kontak veriyordur
el -otomatik salteri direktmi çalıştırıyor yoksa rölemi çektiriyor? Röle kontaklarında problem olabilir.
uyarlar
