elektrik tüketimi nasıl hesaplanır
ugurcocuk
30 Eki 2014
arkadaşlar merhabalar,
bir sorum var şöyle ki;
mesela bir tv nin üzerinde 176 kw annually yazar bu demek ki yılda 176 kw mi tüketir?
ayrıca bir cihazın üzerinde yazan watt veya kw değeri saat te tükettiğimi dir?
Guc matematiksek olarak birim zamandaki enerjidir.
Watt saniye deki tuketimi
Kw ise saatteki tuketimi gosterir.
176kw annually ise yildaki tuketim miktaridir
yani bir vantilatörün üzerinde 35 watt yazıyorsa bu 1 saatte 2100 watt yani 2.1 kw mı tüketir demektir
Hayır, saatte 35w tüketir demek oluyor
o zaman ben alisy kardeşimin yazdığını yanlış yorumladım.
Bir vantilatörün üzerinde 35W yazıyorsa bir saatte 35wh lik tüketim yaparsınız. 1 kWh elektrik tüketimini biliyorsanız. 35 wh i hesaplayabilirsiniz.
176 kW annually yani yıllık tüketim yazmasının mantiğını bilmek lazım. Yılda kaç saat kullanım varsayıyor.
Ortalama ortam sıcaklığı nedir? Sıcaklıkla yoğunluk değişir? Yoğunlukla çekilen güç değişir. Vesair.
O bilgi dogrudur hocam yalniz 1w 1j/sn ve 1kw 1kj/sn formulunden yola cikarsak sn deki veya saatteki tuketim miktari aslinda joule ile alakalidir.
Bi anlam karmasasi oluyor genelde
Bu nedenle bi sonraki mesajimda daha anlasilir bir bilgi verdim 35/1000 kw garcar saatte diye belirttim
Kairos Hacker
