El feneri aküsü kaç walt
Yok takmam hocam ilginiz için teşekkür ederim.birde şunu anlamadım benim akü 4 cm uzunluğunda,fakat nette baktıklarım hep 6.7 cm bu konu hakkında bilginiz varmı
Anladım üstad.Çoğu yer ölçü vermemiş,verenlerde hep 6-7 cm.
59708
Kısası hocam tam 4cm uzunluğu.elimde bide yuvarlak ışıldak var onun aküsü tam gönderdiğiniz gibi daha uzun 6cm.ama el fenerininki daha kısa tam 4cm yüksekliği 9v piller gibi aslında hatta onlardanda az kısa
tam olarak 2.9mm en.4.1 yüksekseklik 2.4 mm kalınlık
Yok malesef bulamadım . böyle bir ürün. genellikle çin ürünü bunlar. içindeki aküyü bulmak çok zor oluyor.
akünün kapağını açın şırınga ile deliklerin içine kaynamış su ilave edin çok az miktarda. sonra normal telefon şarjı ile 3 saat şarj edin. yalnız artı ve eksi uçları yanlış bağlamayın. bu şekilde bir deneyin.
https://urun.n11.com/ni-cd-akulu-vidalamalar/4-volt-05ah-bakimsiz-kuru-aku-4v05ah-P328641628
tamam şimdi buldum. bu olur sanırım.
4 Volt 0,5 Ah Bakımsız Kuru Akü
4v0,5ah
Işıldak ve Kafa lambası aküsü
4 volt
0,5 Ah/20hr
yükseklik : 48 mm
kalınlık : 26 mm
en : 19 mm
ağırlık : 45 gr
Tavsiye edilen şarj Gerilimi : 4,80-5,00 volt
Tavsiye edilen şarj Akımı: 50 mah.
Maksimum şarj akımı : 150 mah.
Kutup Bağlantı şekli : Lehim
blondu
