Daire içi anten hattı
evet yılların tecrübesiyle açabiliyoruz. sayın serkan_48 nasıl yapılabileceğini anlatmış, bende bu işlemi biraz detaylı anlatmak istiyorum,
Biz böyle sorunlu yerlerde 2 kişi çalışırız. biz tecrübe olarak, eğer borunun içinde kablo varsa çekeceğimiz yeni kabloyu boru içindeki eski kabloya kopmayacak şekilde bağlarız ve bantlarız bu bağladığımız yerin kablonun dış kalınlığını ile aynı olması gerekir, sonra ustanın biri eski kabloyu yavaş yavaş çekerken diğer usta aynı hızda ve kuvvette kabloyu boru içine gönderir, bu hareketi her iki ustada aynı anda yapması gerekir, biri çekerken diğeri göndermezse veya biri gönderirken diğeri çekmezse bu iş olmaz. Ayrıca usta bir elektrikçi sustayı boruya salarken boru içinde taşmı var yoksa boru ezikmi var hisseder. Bu işlemi susta (klavuz) ile yaparkende aynı şekilde yapılır, sayın serkan_48 de dediği gibi kabloyu çekmeye başlamadan önce boru içine biraz sıvı sabun dökülmesi kablonun rahat çekilmesini sağlar.
size tavsiyem bu işi tarif ettiğim şekilde yanınıza bir yardımcı alarak yapmanız olacaktır
Çelik susta öyle böyle bir şekilde o zor kısımdan geçiyor. Bir de ince dandik bir susta var, o susta o zorlu yerden hiç geçmiyor orada kalıyor.
Eğer eziklik varsa da yine de iki kişi uğraşsak bu işi yapabilir miyiz?
Deterjanı tam olarak nereye dökelim ustam ve ustalarım?
Son soru, normal kabloyu sustaya bağlamak kolay ama anten kablosunu nasıl sağlam bir şekilde bağlarız sustaya?
RG6 anten kablosunun ucunu 6-7 cm açın, birbirine sarın, sonra sustanın ucuna kalınlık yapmayacak şekilde bağlayın. Üzerine de sıyırdığınız yeri de kapatacak şekilde elektrik bantını sıkıca bir kaç kez sarın ki çekerken bir yerlere sıkışmasın. Yine de sıkışıyorsa üzerine bir miktar arap sabunu ya da sıvı deterjan sürebilirsiniz.
bak arkadaş kablonun geçtiği boruya ister sıvı deterjan ister vazelin istersen de arap sabunu ile bir miktar besle, sonra geçirmek istediğin kablonun ucunu (uzun bir dik üçgen düşün) kalından inceye doğru kes, kılavuzun kalınlığını geçmeyecek şekilde güzelce bantla, şişkinlik olmasın esnemesi aynı kılavuz gibi olsun. sonra iki kişi biri itecek, ötekisi çekecek şekilde işleme başlayın, takıldığı yerde çok zorlamayın ileri geri yaparak kablonuzu geçirmeye çalışın. kolay gelsin...
Birbirine sarın derken, tek damar bakır kablo ile ince telli olanı mı demek istediniz?
Hepinize teşekkür ederim o güzel yardımlarınız ve çabalarınız için, sağolun Allah razı olsun hepinizden.. Yalnız bu işi istemeyerek de olsa artık bitirmek zorundayım, çünkü neler yaptıysak, dediklerinizin hepsini yaptık, bantlama, deterjan, ittir çek, hepsi sonuçsuz kaldı. Herhalde içeride bir kalıntı değil de, boru çıkma veya eziklik gibi bir şey var. Bina 15 yıllık bunu söylemeyi unuttum size. Ben de kırmak dökmek istemiyorum. Yine salondan mutfağa sıva altı telefon hattı var, oradan geçirip bir şekilde halledeceğim. Tv hattı bağıra bağıra gitti yani. Allah dan, salonda kablo kanalı kullanmak zorunda kalmadım, sadece belki mutfakta kullanacağım. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Arada yine de bir şeyler öğrendim bu arada.. 👍🏻
güzel insan, işine karışmak gibi olmasın, kablonun takıldığı yeri ölç. sadece nokta atışıyla, duvarı kır. zaten sadece sıvayı kıracaksın. inşaat işi yapanlar duvarı örerler, elektrikçi gelir tuğlayı kırar ve hattı döşer. sonra sıvacı gelir sıvar. yinede sen bilirsin.
Sağol abicim, yine ben rahat duramam gibime geliyor ama, şimdilik yoruldum cidden.. İdareten dediğim gibi yaptım ileride bir inşaat işi filan olursa onu da aradan çıkarırız hayırlısıyla.. Sağolasın.. 👍🏻
feritkvl14
