Ampul Parlaklığı Değiştirmek
m.cavus
19 Haz 2018
Merhaba,
Ders çalışmak için kullandığım masaüstü lambasındaki ampulun parlaklığını; ışık yoğunluğunu değiştirmek istiyorum. Reosta gibi bir şeye ihtiyacım var sanırım. Nasıl bir ürün kullanmalıyım? Piyasada bulabileceğim bir kaç ürünü paylaşır mısınız?
Teşekkürler!
Bildiğimiz masa lambasında kullandığımız ampul mesela özelliklerini paylaşayım;
  • 9 W. Led Ampul
  • Eşdeğer Güç 70 W.
  • 6500K Beyaz Işık
  • Duy Tipi E27
  • Ampul Çapı: 58 Mm / Boyu: 104 Mm
dimmer devresi eklemen gerek, fakat her enerji tasarruflu lamba parlaklığının kısılıp açılması işini kabul etmez çalışmaz etiketi üzerinde "dimmeble" falan yazması lazım.
http://www.karled.net/index.php?route=product/product&product_id=3049
https://maker.robotistan.com/dimmer/
https://www.mavidevreler.com/urunler/cesitli_devreler/hd704_dimmer_lamba_karartma_devresi.html
Bir güneş paneline ışık göndereceğim. Gönderdiğim ışığı azaltıp arttırarak gerilim-akım grafiklerine bakacağım, Göndereceğim ışık ilk aşamada ampulden olsun istiyorum. Nasıl bir ampul kullanmalıyım? Dim edilemez derken biraz daha açabilir miyiz?
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
Dim edilemez derken normal bir lamba gibi ışık şiddetini azaltıp çoğaltamazsınız dediler arkadaşlarımız.
Böyle bir projeniz varsa dimmer la kullanılmaya uygun lamba seçerseniz işini kolay olur.
Önerebileceğiniz lamba var mıdır?
Teşekkür ederim
blondu
