amfi hoparlör bağlantı
30 Ara 2008
şimdi arkadaşlar bende pioneer 220 watt component var ben bu component'in sadece hoparlörlerini amfiye bağlasan sorun çıkartırmı yani aradaki kutu olmayacak şekilde.:confused:
olmaz.. aradaki kutu(crossover) ayrıcı onu bağlamazsan componetten bass sesi yerine tüm sesi alırsın ama componetin max gücünü aşma
yada direk bas çıkışı olan bir anfiye bağlayabilirsin.
abiler ben bu forumda yeniyim banada bi yardımcı olursanız çok sevinirim
bende bitane jameson amp-5800 4 kannallı 1500watt anfim var yanlız ben bu tesisatı evde kurmak istiyorum bunun için trafo gerekliymiş yanlız trafonunda maliyeti çok yüksek bende 300watt power suply var çalısıor bunu nasıl bağlayabilirm yardımcı olursanız sevinirim
msn adresim **********[email protected] bu adresdende daha kolay ulaşibilirsin tesekkurler
msn adresim *************@hotmail.com bu adresdende daha kolay ulaşibilirsin tesekkurler
tek 300w lık power supply yetmez 2 ,3 hatta 5 tane köprüleyip bağlaman lazım ancak denemek amacıyla bağlayabilirsin
powerdeki sarı kablolar +12v siyah kablolar sıfır "0" gnd
sarı kablolardan 3,4 tane birleştir ve anfini +12v kısmına gir aynı şekilde siyah kablolardan da 3,4 tane birleştir ve onuda anfinin gnd kısmına bağla
sonra +12v dan anfinn REM yazan kısmına kısa bir kablo ile köprü at
hoparlör çıkışarını bağla , ses giriş bağlantısını yap
powerdeki 20pinli sokette yeşil kablo ile herhangibi bir siyahı birleştir sağlamsa çalışmaya başlar
2 3 tane powerı köprülemek içinde +12 uçlarını birleştirmen önce ters akıma karşı schottky diyot bağlaman lazım yüksek akımlı
denizdeniiiz
