AG Şebekelerde Sıfırlama ve Zararları
peki sıfırlama olan bir priz yap. Fırınlı ocak veya tost makinesinin gövdesine fazı köprüle. Bakalım sigorta atacak mı atmayacak mı?
Sayın DGN FRT;
direk olarak fazı nötr bulunan gövdeye temas ettirirseniz kısa devre sebebiyle tabiiki sigorta atar ve ufak bir patlama oluşur..
fakat gövdeden kaçan elektrik şebekeden gelen faz kadar güçlü değildir,zaten öyle olursa işimiz var yandık... ayrıca akımı da düşüktür ve kısadevre olmaz...
sayın dgn frt;
Fakat gövdeden kaçan elektrik şebekeden gelen faz kadar güçlü değildir,zaten öyle olursa işimiz var yandık... Ayrıca akımı da düşüktür ve kısadevre olmaz...
sayın kocaeliklımacı iyi bir topragın bir nötrüden farkı yoktur. Faz nötr arası 220 v iken iyi bir topraklama ile faz arasını ölçersen ortalama yine bu ölçü ortaya çıkar yani 220 v civarında. şimdi sana soruyorum topraklamada ki amaç ne? Gövdeye kaçak oldugunda sigorta atsın ki can güvenliği sağlansın . Onun için senin dediğin gibi olsa topraklama olan bir evde cihazın gövdesine kaçak oldugunda yine sigorta atmayacak. Bu sefer topraklamanın da bir amacı oılmayacak
Merhabalar Sayın DGN FRT;
Belirttiğiniz gibi gerçek topraklama da olsa sigorta atmayacaktır. kaçak akım rölesi atacaktır...
Sıfırlama Olduğunda ise gövdedeki elektrik akımı düşük olduğu için nötrden akıp gidecektir geri dönen faz ile birlikte...
Saygılarımla...
merhabalar sayın dgn frt;
belirttiğiniz gibi gerçek topraklama da olsa sigorta atmayacaktır. Kaçak akım rölesi atacaktır...
Sıfırlama olduğunda ise gövdedeki elektrik akımı düşük olduğu için nötrden akıp gidecektir geri dönen faz ile birlikte...
Saygılarımla...
sayın kocaeli kılımacı sen
gövdeye kaçağı sadece küçük akımlar olarak düşünüyosun galiba. Düşük akımlarda tamam sigorta atmaz kar açar. Bunda bir sıkıntı yok. Peki yüksek akımların gövdeye kaçak durumu ve kar olmayan evlerin durumunu göz önünde bulundururusak kar olmadıgı için sigorta açar. Aslında ikimizde aynı seyi farklı yollarla söylüyoruz. Kar faz toprak ve toprak nötr arasındaki ufak da olsa kısa devlerinde açar ama sigorta açmaz.
Sayın DGN FRT;
Belirttiğiniz gibi büyük akımlarda sigorta açması normaldir. küçük akımlarda nötrden akıp gidecektir...
Açıklama için teşekkür ederim
Saygılarımı Sunarım...
diyelimki bir arızaya gittiniz sadece role açıyorsa bu arızayı faz toprak veya faz nötr kısadevresi olarak aramamak gerekir. sadece nötr toprak ve topraklama üzerinde yoğunlaşmak gerekir. çünkü faz nötr veya faz toprak kısadevrelerinde roleyle birlikte bağlı olduğu linye sigortasıda atacaktır. tabiiki topraklama sigortayı attıracak kadar iyi yapılmışsa onun için topraklama ölçümünü iyi yapmalıyız.iyi yapılmamış topraklama roleyi açtırabilir ama linye sigortasını attıramayabilir. bunuda göz önüne almak gerekir. ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz hem role hemde sigorta atıyorsa kesin olarak faz nötr veya faz toprak kısadevresi vardır diyebiliriz atn linye sigortası nereleri besliyorsa arızayı o bölgede ararsak sonuca daha kolay ulaşmış oluruz.slm
Faz nötrden döner ve gider belirttiğiniz gibi ... gövdedeki kaçak elektrik te fazın nötrden döndüğü gibi nötrden akıp gidiyor... çünkü Akım az. akım az olduğu için de kısadevre olmuyor...
Eski ev tesisatlarında sıfırlama bolca bulunur... hiç sigorta attığını söyleyen olmadı. kaçak akım rölesi ayrı tabii sıfırlama olduğu için durup dururken atabiliyor olabilir..
İşte benim başıma aynen o anlattığım olay geldi :) Diğer iki evde kaçak akımı attıran fritöz benim evde direk gürültüyle patladı ve 16 amper sigorta attı. KAR yok evde ama sıfırlama yapılmamış sağlıklı bir topraklama olsaydı diğer evlerdeki gibi toprağa akıp gidecekti kaçak, ama aynı faz ile nötr kısa devresi davranışı meydana geldi.
sayın elbruz topraklamanın amacı cihazlarda meydana gelen kaçakları koruma sigortasını attırarak can güvenliğimizi korumaktır.karrolesi olmayan evlerde sağlıklı bir topraklama varsa yani topraklama drenci ne kadar düşükse cihazların gövdesine faz kaçağı olduğunda koruma sigortasının atmama şansı yoktur.sizin evdede sıfırlama yoksa sigorta attırdığına göre topraklamanız çalışıyor anlamına gelir. bence sizde karolesi taktırın ve yakın korumanız olsun slm
3ZİNED_
