acaba böyle bi formul var mı?
ahabu
12 Kas 2008
arkadaşlar benım merak ettiğim şey şu, motorlara fanlara yada pompalara motor sürücü (inverter) hız kontrol cihazını tasarruf yapmak amacıyla takan arkadaşlar var mıdır?
Varsa motorun etiket değerlerine göre bu motorda % bilmem kaç tasarruf sağlarız diyecek bir formül var mı?
yada deneme yapmadan tasarruf oranını söyleyebilecek bir yöntem var mı_?
Saygılar:cool:
tam olarak nereye takacagın onemlı.Sık durup kalkan bır sısteme adapde edersen eger tasaruf mıktarın artar.ama net bır sey dıyemem ama tasaraf ıcın ideal.
Hız kontrol cihazları en büyük tasarrufu ancak ilk kalkınma anında yaparlar.Çünkü hız kontrol cihazlarında V/f oranı çıkışta sürekli sabit tutur ki moment sabit kalsın.Dolayısıyla ilk kalkınma anında motor yumuşak yol alır ve 5-6 kat akım engellenmiş olur.Günde 500 kez durup kalkan bir motor için önemli bir miktar.Bunun için formülü bulmak için motorun etiket değerlerinden kısa devre parametrelerini bularak Rstator-Rrotor'-Xstator-Xrotor'-Ryük gibi değerleri çıkararak bulmaya başlayabilirsin.
zaten normal şartlarda motorun çektiği akım sabittir tasarruf söz konusu olmaz ( kalkış rampası v.s. hariç )
sağolun beyler ben bu uygulamayı depoya su basan motorlarda uygulayacağım ama dediğiniz yöntemler pekte sağlıklı olmayacak kesin bir rakam çıkartmamda.
Sadece dur-kalk çalışacak bir motoru sürücü (inverter) ile çalıştırmak daha fazla enerji harcamanız demektir.Hız kontrolü kullanmıyorsanız bu motora soft-starter ile yol verirsiniz ve motor kalkındıktan sonra soft-starter kendini by-pass eder, böylece enerjinin hepsi motorda harcamış olursunuz.
Sayın ahabu;
böyle bi programda var uygulamada var.ama sizin istediğiniz tam olarak nedir buna açıklama getirmrniz gerekiyor.mesela schneiderin sürücülerinde özellikle su basıncı dengelemesiyle yada basınca göre debinin dengelemesiyle ilgili uygulamalar var.siemensinde sürücülerinde senelik olarak ne kadar elektrik tasarrufu yapacağınız amortisman süreleri hesapları var.sizin uygulamanızıdaki pompa ne kadar sıklıkta devreye girip çıkıyor bunlar önemli.kolaygelsin
ofisler-pompa-ve-fan-kontrol
Sayın ahabu;
benim bunu sormamdaki amaç bir su deposuna motor su basıyor ve burda sürücü ile uygulama yapmadan yaklaşık ne kadar tasarruf sağlayabileceğimi bilebilir miyim diye öğrenmek istiyorum.motorlar depo dolunca duruyor, depo seviyesi azaldı mı tekrardan çalışıyor ama günde kaç defa dur kalk yapıyor onu bilemiyorum.siz bahsettiğiniz hesaplama yöntemini burda paylaşlabilir misiniz:confused:?
eğer motor çok fazla durup kalkacaksa tasaruf sağlar.Fakat cok fazla dur kalk yapmazsa invertörsüz sür çektiği akımı ölçüp yaptığı işi bul,invertörle sürüp yaptığı işi bul tasaruf sağlayıp sağlamadına kendin karar verebilirsin
Arkadaşım bildiğim kadarıyla su pompası çalıştıracaksan inverter ile çalıştırdığında tasarruf değil tam tersi inverter çalışma mantığından dolayı daha fazla enerji harcarsın. senin dediğin tasarruf sürekli çalışan fan ve konveyör sistemlerinde geçerli oluyor. çekiş düştüğü zaman inverter ler stanby konumunda çalışarak bu tasarrufu sağlıyor. senin pompan zaten su basma konumunda çekeceği akım sabit olduğundan ve depo dolduğunda motor duracağından enrji tasarrufu söz konusu olamaz. eğer pompan 15 kw ve büyüğü ise soft starter bir miktar yol alma akımını pik yaptırmadığı için hem hattı hemde kalkınmadaki aşırı akımı azaltarak avantaj sağlıyabilirsiniz.
alpersirakaya
