60 KVAr kontaktör için 50KVAr kontaktör kullanılabilir mi ?
ben yanlış anlamadım ise bu olayın öncelikle anlatımında bir yanlışlık var gibi ben yanlış anlamışsam daha sonra düzeltelim örnek 1kvar lık bir kondansatör 1.44A akım çeker. buradan yola çıkarak 50 x 1.44 = 72 A toplamda çekecegi akım degeridir.buna göre ise seçilecek kontaktörde akım degerine bakılarak seçilecek deger en az 80 A civarında olur ise saglıklı bir seçim olur. eger dahada saglıklı olması istenip maliyette hesaba katılmazsa 1 üst deger kontaktör seçilmesi dahada uygun olacaktır.
arkadaşım 50kvar lık kontaktöe diyosun ama heralde 50 kvar ı kaldıracak kontaktör demek istediniz sıemens 3tf 47 yada 3tf 50 kontaktör senin işini görür moellerde görür işini moellerde iyi markadır fazla kullanmadığım için serisini sana söyleyemeyeceğim
Siemens 3TF47 80A olarak görülüyor kontaktör üzerinde ama 60KVAr lık kondansatörümüzü kaldıracak siemens kontaktör sizce ne olmalıdır?
öncelikle kompanzasyon kontaktöründen vazgeçmemeni tavsiye edrim...sanırım 60kVAR'ı 30+30 bağlayarak sağlıyordun.Siemens'in bildiğim kadarıyla en büyük kompanzasyon kontaktörü 3RT 1647 ( 50kVAR ).Dolayısıyla 60kVAR'ı 50kVAR'lık kontaktöre bağlayamayacağına göre ( tavsiye edilmez ) 30kVAR kondansatörlerine ayrı ayrı kontaktör kullanman.Böylece ilerde başın çok arımaz..
3RT 1647-1AP01 50KVAR kontaktörün üzerinde bildiğim 105 A yazıyor.60KVAr 30+30 2 tane kondansatörle 2 aydır bir yerde kullandık siemens olarak.Fakat MOELLER'in 50KVAR lık kontaktörüde siemens gibi kaldırabilirmi?
Burada ki karışıklığa bir son vermek amacıyla bir soru soracağım. Kullandığınız Kontaktör ve kondansatörlerin etiket değerlerini, hatta daha da ileri giderek etiketlerinin resimlerini ekleyebilirseniz buradaki bir çok arkadaşın (ben dahil) tahmin yürütmekten daha da iyi yorumlar yapabiliriz. Sn. genç arkadaşın dediği gibi hem matematik problemleri ile uğraşmamış oluruz.
arkadaş sen güzeli sıemens 3tf 50 kontaktör kullan bu kontaktör devreye sık sıkmı yoksa uzun süreli çekilimi kalıyor çünkü kontaktörlerin ömrünü genellikle sık çekme ve bırakma yer o yüzden sana deiğim kontaktör çok uygun yada 3tf48 kullanabilirsin
sadece sık girip çıkması değil aynı zamanda kontaktörün devreye kondansatörü alması esnasındaki inrush akımlarıda kontaktörün ve kondansatörün ömrünü etkiler.Bu nedenle kompanzasyon kontaktörü kullanılır.Kompanzasyon kontaktörleri bu inrush akımlarını en aza indirirler...tercih senin...
Kompanzasyon kontaktörleri inrush akımını nasıl azaltır? Örnekleriyle açıklarmısınız lütfen.
kondansatör kontaktörleri (sanırım deşarj bobinli oluyor) ile normal güç kontaktörleri arasında ne fark var normal kontaktörün oranlar üzerinde etkisi olur mu
dikkat ettiyseniz kompanzasyon kontaktörlerinin ön tarafında bir blok daha vardır ve bu kısma kontaktör bacaklarının olduğu yerden 3 ad. deşarj direnci gelir (bunlar tele benzer).Bu ön kısımdaki blok kontaktör devreye girdiği anda kontaktör bacaklarından daha önce devreye girer ve bu dirençler ile bu ilk andaki inrush akımlarını söndürür.Bu ön blokla kontaktörün devreye girmesi arasındaki süre milisaniyeler mertebesindedir.Zaten bu inrush akımları da milisaniyeler mertebesinde oluşur.
yasinaydo
