200 amperlik inverter kaynak makinesini nasıl bi jeneratör karşılar karşılar mı ?
O makina kesinlikle 200A vermez. 6 KW jeneratör alın olsun bitsin :)
Bunu da neye göre söylüyorum. Çektiği güç 4 KW diyor. Ama gerçek anlamda 200A veren kaliteli makinalar 200A de 7.3 KW çekiyor.
sayı hocam daha önce karşılaştığım bir sıkıntı bu 12.5 kw bir jeneratör olayı çözebiliyor denemesi yapılmıştır daha az güçteki jeneratörler zorlanıyor saygılar
Bu jeneratör kaynak masinesini çalıştırır mı yada kva surekli 2.45 max ise 2.75 dir yada kva yükselm durumu varmıdır
    110.5 KB · Görüntüleme: 22
kullanacağınız kaynak makinesinin gücüne bağlı etiketinde yazar kaç kw ve kaç amper olduğu
Sayın c.berkan taydin üstadının konudaki yorumlarına katılmakla beraber 200 A. İnverter kaynak makinesi marka bedeli kalitesine göre nominal güç ve akım değerleri değişmekle beraber giriş voltajı ve akımı 230v/ akım değerinin 35-45 A. Güç de 6-7 kW(9 KVA) olduğunu varsayarsak sizin jeneratör ihtiyacınız ortalama 10 KVA 'dan aşağısının kurtarmaya çağını düşünüyorum.( 1 KVA jeneratörden ortalama 4,3 amper çekebiliriz). Ayrıca paskomya ustanın dediği gibi kaynak makinasının iç donanımının jeneratöre uygunluğuna dikkat...
küçük bir hile eğer başka şansım yok diyorsanız kapasitörlerin değerlerini yüklseltin 470 uf ise 680 uf ile değiştirin
Bu tamamen makinayı kaç amper ayarında kullanacağınıza bağlı. Eğer 120A i geçmeyen kaynak akımı ile kaynak yapacaksaniz, 6 veya biraz daha fazla KW lık bir jeneratör iş görür. 2200 VA lık jeneratör kesinlikle iş görmez, çünkü kaynak amperini o kadar düşürmek gerekir ki, artık o kaynak yapmaz, elektrot yapışır.
Ama eğer benim makina 200A ve gerçekten o kadar akım veriyor, ve sonuna kadar da kullanacağım diyorsanız, en az 10 KW lık jeneratör gerekir. Bahçede birkaç profil kaynatmak için 200A gerekmez. Pratikte 140A den fazla kaynak akımı pek gerekmez, sanayide bile gerekmez.
Bir de şunu gözünunda bulundurun. Piyasada bir sürü dandik çin mali 200A lik kaynak makinası var. Bunlar 120A bile zor verir. Eğer makinanız böyle birşey ise, 6 KW lık jeneratör alın işi bitirin. Ama makinanız gerçekten 200A veren bir makina ise (gene çin olabilir, ama biliyorsunuz çinli en dandiğinden en iyisine kadar her türlüsünü yapabilir) ve 200A kullanacağım diyorsanız 10 KW gerekir.
Gerçek anlamda 200A verebilen kaliteli kaynak makinasına örnet, Askaynak Inverter 201 Ultra PFC. Lincoln, Miller, Esab, Kemppi gibi markalar da söyledikleri akımı verir.
Fimer i atlamışsınız üstadım
efe_2.0s
