12v 30A Led Trafosu yanık termistör
Bu SMPS'in yalnızca 12 volt, 30 amper (tek) çıkışı varsa; güç: 12 * 30 = 360 watt olur. I= 360/220= 1.6 A akımı yaklaşık olarak (güç faktörü yüksek olduğundan yaklaşık 1 aldım) şebekeden çeker, yani bu akım değerinde NTC'yi aslında seçmeniz yeterli. NTC olduğu için seri, varistor olsaydı (akım korumalı prizlerdeki gibi) girişte asıl koruması gereken bir devreden önce paralel olarak kullanılırdı. Montajını yaptıktan ve gereken kontrolleri yaptıktan sonra seri bir lambayla (100 watt'lık) prize bununla seri olarak takmanız daha iyi olur. Seri lamba watt değeri 360'dan küçük olduğunda seri ampul ilk başta devre kendi akımını tam çekinceye kadar mutlaka biraz yanacaktır. Ancak tam parlak olarak 220 volttaki gibi yanmadığı sürece SMPS'li devrede kısa devre durumu yoktur, bunu karıştırmayın.. Sigortası sağlam olarak gözle görünüyor, ancak avometrede omaj (kısa devre/sesli omaj) kısmında sağlamlığını teyit edin siz yine de. Devrenin diğer elemanlarının sağlamlığından gereken ölçümleri yaparak tam emin olmalısnız. Kolay gelsin.
Kardeş smps devreleri hesabı böyle yapılmaz. Çıkış 360w verim 0.8 alınsa giriş gücü 360/0.8=450 w
100-260 V aralığı devre tasarlanır ve giriş amperi= 450/(100×0.6) 0.6 güç faktörüdür. Buradan 7 amper civarı bulursunuz hesap böyle olur. Kolay gelsin..
Konu sahibi...Giris sigortaniz kac amper acaba? Merak ettim dogrusu...
@Öğretmen27 hocama gönderin halletsin :) sizin başınızda da bir pc power derdi vardı hallettiniz mi..
Arkadaşlar elimde NTC 5D11 ntc thermistor var devreye taksam sıkıntı olur mu ?
datasheet de voltaj yazmadığını gördüm.. Sizlerin bilgisine ihtiyaç duydum..
Teşekkürler..
Teşekkürler..
devre üzerindeki köprü diyot ve güç elemanlarının sağlam olduğundan emin olunuz..
Köprü diyot sağlam kontrolünü yaptım
Giriş Sigortası 5 Amper
devreyi tasrlayan güç faktorunu 0,8 almış. Max amper 4 5d11 ntc de olmaz yakarsın yine benden demesi
Boşta çalıştırmak için taksam ( yük çekmeden ) sadece NTC sensörünü yakarmı ?
Hangisini tavsiye edersiniz ? Listeden
yamanelektronik2023
