Şofbenden çıkan mavimsi ışık
8 Eki 2013
Öncelikle merhabalar değerli arkadaşlar, saygıdeğer büyüklerim,
http://www.serinteknik.net/urun/20100410030933_3.jpg bu linkteki şofbenden evimizde bulunmaktadır. Şofben çalışma esnasında 2. kademeden 3. kademeye geçirildiği esnada şofbendeki küçük hava deliğinden mavimsi ışık belirmektedir. Anlık ve kısa süreli bu ışığın ark boşalması olduğunu düşünüyorum, sizce bu düşüncem doğru mudur? Eğer ki bu ışık ark boşalmasıysa sebebi nedir? Şofbenden mi kaynaklanıyor ya da tesisatta bir sıkıntı olabilir mi? Çözüm için bir öneriniz var mıdır ya da bu durum çözüm olmadığı taktirde sorun oluşturabilecek bir durum mudur?
Şimdiden teşekkürler herkese, saygılarımla...
Jumbo Ani su ısıtıcısı 2.kademede 4kw 3.kademede 7kw güç çeker bu değerler standart bir ev tesisatı için yüksek değerler. 3.kademede çekilen akım 32A komütatör ark yapabilir. Kademe seçiminizi cihaza enerji vermeden yapmanızı tavsiye ederim, kaçak akım rölesi kullanmayıda kesinlikle ihmal etmeyin.
Yine çok konuşulan bir konu "ani su ısıtıcısı" şeklinde forum içi arama yapın ustalaramızın tavsiyeleri cihazın tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olun.
Üstüne para da verseler ben bu ani ısıtıcıyı evime bağlatmam...
Öncelikle teşekkürler cevaplar için, geçen sene şofbeni eve bağlatmadan önce elektrikciye kaçak akım rolesi almak için gittiğimde ustanın bana cevabı "tesisatınız kaçak akım rolesine uygun yapılmamışsa zırt pırt atar verim alamazsın, boşuna bağlatma" şeklinde cümle olmuştu, kaçak akım rolesini bağlatacak olursam bu ustanın dediği ya da demeye çalıştığı durumun doğruluğu ne kadardır acaba?
Eski tesisatlarda Ustanın bahsettiği sorunu yaşamak mümkündür. Ama bu iş öyle kestirip atılacak kadar da ucuz değildir çünkü insan hayatı ucuz değildir. Ev sizin ise tesisat kabloları çok eski ise yenilenmeli, ev kira ise ev sahibine durum bildirilmeli, ev sahibi ben masraf yapamam derse en azından ani su ısıtıcısı için çekilen hatta 40A(30mA) Kaçak akım rölesi takılmalı.
Eski tesisatlarda Ustanın bahsettiği sorunu yaşamak mümkündür. Ama bu iş öyle kestirip atılacak kadar da ucuz değildir çünkü insan hayatı ucuz değildir. Ev sizin ise tesisat kabloları çok eski ise yenilenmeli, ev kira ise ev sahibine durum bildirilmeli, ev sahibi ben masraf yapamam derse en azından ani su ısıtıcısı için çekilen hatta bir (30mA) Kaçak akım rölesi takılmalı.
Çok teşekkürler hocam, bu durumu en iyi şekilde araştırıp en iyi şekilde önlemini bir an önce almaya çalışacağım çünkü oldum olası bu ani su ısıtıcılarından hoşnut olmuyorum.
Saygılarımla.
Topraklama olmadığı için kasdetmişse topraklama olmadan da kaçak akım görev yapar. Tabiki de en sağlıklısı topraklama ile birlikte kullanılması lazım. Ayrıca sıfırlama varsa iptal edilmeli. Kaçak akım sıfırlamadan pek hoşlanmaz.
+1000 canı gönülden katılıyorum
0YLUM
