çanak anten sorunu
volky
14 Mar 2008
arkadaşlar çanak antenden 4 lü lnb ile çıkış yapılımış ve daha önce 4 alıcıda da herhangi bir sıkıntı olamdan çalışıyormuş. şimdi ise alıcının birisinde sıkıntı var lnb çıkışında sinyal var ve kablosunu yeni değiştirdik gene sıkıntı devam ediyor. yeni lnb taktık gene herhangi bir düzelme yok. recevier da da sıkıntı olabilir diye recevieri de değiştirdik. sizce sıkıntı ne olabilir.
sıkıntı lnb de veya kabloda başka nolabilirki.uyduyu görmüyordur veya kabloda kopukluk vardır.
arkadaş yeni kabloda çektik, lnb de yeniden değişti ama düzelme yok.
Kablon çok uzun olabilir. Kısa bir kabloyla LNB'nin yakınından test etmende fayda var.
pekı dıger ucunden bırınde denedınmı belkıı o cıkıs problemlıdır arkadasım
kablon sorunlu
uzman28 soyledıgı gıbı:
kalıtelı kablo ve hat kuvvetlendırıcı kullan
Slm arkadaşım ,
1 - çanak bağlantısı uyduyu görüyor 2 - lbn değişti değişti 3 - alıcı receiver 4 - kablo değişti geriye ne kaldı zaten .
detaylı açıklama yaparsanız yardım kolay olur .
sorularım .
çanak uydu 4 lü lbn takılı iken 3 alıcı ( receiver ) çalışıyorsa
alıcı ( receiver ) da değiştirmisiniz .
sorun lbn çıkışı yanık olabilir , kabloda , bağlantılarda sorun olabilir
Çift çanak yok , bu durumda dayzek (diseq) switch yok farz ediyorum .
Bu durumda yapman gereken lbn ve kablo çıkışlarını değiştirerek sorunu bulabilirsin .
'' arkadaş yeni kabloda çektik, lnb de yeniden değişti ama düzelme yok. '' demişsin .
Cevabı net vermemişsin ? neyin düzelmediği 1 alıcının mı sorunu devam ediyor . ( eski sorunun aynısı )
ilk önce alıcı ( receiver ) değiştirmen mantıklı doğru .
lbn ve kablo değiştirmeden sorunu daha iyi çözerdin .
bu işlemleri sıra ile mi yaptın sorunu tesbit etmem için .
çünkü 4 çıkışlı olması lnb nın ve 4 kablo 4 alıcı ( receiver ) olması yedek parça görevi görüyor zaten
Madem yenilemişsin sorun devam ediyor f konnektör lbn çıkışlarını ve alıcı ( receiver ) girişlerini değiştip çapraz test sorun bulunur işlemi mantıklı düşünecek sırası ile yapılmalıdır .
Kablo kalitesiz olabilir , kabloda kırıklık , güçlendirici kullanabilirsin fakat ( kablo hattını uzun kullandın isen )
Sorun kabloda veya rg58 vidalı f konnektör iyi takılmamıştır veya kısa devre olabilir . kabloda ek varsa kontrol et
saygılarımla...
schule48
