24 volt
m.sabri
18 Ocak 2012
Birbirine seri bağlı 12 volt ikitane akü 24 volt çıkış vermektedir.
Bu şekilde bağlı olan akünün birtanesinin + - uçlarından 12 volt alsam bir sorun olurmu.
Hayır,aküleri ayrı ayrı şarj edip seri bağlantıyı ondan sonra yaparsanız o zaman bir sorun da olmaz.2 akünün seri bağlı elektrik bağlantılarından tam bağımsız hareket ederek bunu yapıyorsunuz,1.akü (Motora,ampüle,vb.akım vereni) bundan direk etkilenir,ama 2.seri bağlı bulunsa bile bundan etkilenmesi (Seri şarj olam durumnda birinciden çok fazla akım çekmemeniz durumunda) söz konusu da olamaz,merak etmeyin.Ama seri bağlı olarak aküler devamlı da şarj oluyorlarsa çok fazla zorlayıcı yük (amper) çekmemeniz çok daha iyidir,ikisi arasındaki şarj dengesinin fazla açılması,akü ömürleri açısından çok iyi olmayan bir durum olur.
Örneğin sizin önerdğiniz teknik elektrikli otomobillerde bir zamanlar basit şekilde hız kontrolü (Yani vites) yerine bile kullanılmıştır,12-24-36-48 voltu seri bağlı bu akülerin aralarından kademeli olarak alıp dc. motora vermek suretiyle aracın hızını şimdiki modern dc-ac dönüştürücülerle (İnverterlerle) ac motora tam bir hız kumandası sağlanmadan evvel bu yöntem kullanılmıştı.Kolay gelsin.
Hayır,hiçbir hiçbir sorun da olmaz.Çünkü 2 akünün bu seri bağlı elektrik bağlantılarından tam bağımsız hareket ederek bunu yapıyorsunuz,1.akü (Motora akım alınanı) bundan direk etkilenir,ama 2.seri bağlı bulunsa bile bundan etkilenmesi söz konusu olamaz,merak etmeyin.
Sizin önerdğiniz bu teknik elektrikli otomobillerde bir zamanlar basit şekilde hız kontrolü (Yani vites) yerine bile kullanılmıştır,12-24-36-48 voltu seri bağlı bu akülerin aralarından kademeli olarak alıp dc. motora vermek suretiyle aracın hızını şimdiki modern dc-ac dönüştürücülerle (İnverterlerle) ac motora tam bir hız kumandası sağlanmadan evvel bu yöntem kullanılmıştı.Kolay gelsin.
Böylebirşeyi dahaönce tecrübe etmediğim için biraz çekiniyordum
Cevabınız için teşekkürederim.
2 adet 12 voltluk akü ile 24 volt kullanıyor iseniz 12 voltu bir aküden alıp kullanmanız durumunda olacaklarıda bilmeniz gerekiyor. 12 volt aldığınız akünün şarzı daha erken biteceğinden sisteminiz zarar görecektir. Bu şekilde doldurursanız 12 volt aldığınız akü dolana kadar diğer akü aşırı şarz durumunda olacaktır. Bu durumu önermiyorum 24 voltu 12 volta dönüştürücü devre kullanmanız uygun olacaktır. Gerekirse regüle edin, enerji kayıplarınız artar ama akü ömürleri uzun olur.
Merhaba.Bakın aküler bir araç üzerinde (Kamyon,otobüs,iş makinesi,vb.) duruyor ve 24 voltluk sistemden (Araç şarj sisteminden) devamlı bu şekliyle de şarj alıyorlarsa akü amperajını fazla boşaltacak zorlayıcı yükleri çekmemeniz çok da iyi olur.Devamlı ev kullanımında kalıp tek tek şarj edilen kuru akülerin sonrasında 24 voltluk ve ayrı 12 voltluk olan iki ayrı alıcıyı beslemesini sadece ilk varsayımımda baz alıp ilk yazımı buna göre de yazmıştım.
Araç üzerinde olan akülerse eğer,2 akünün şarj dengesini fazla bozacak şiddette amper (Akım) çekmezseniz daha iyi olur.Ama watt değeri küçük olan 12 volt ampül,motor çok kısa süreliğine de kullanılabilir (Ben direk olarak da bunu kastetmiştim) ,bunun olumsuz bir etkisi de olamaz.İlk yazımda bu nedenle ekleme yaparak dikkatinizi bu konuya çekmek de isterim.Kolay gelsin.
Bu aküler 24 voltluk bir vanayı çalıştıracak. Vana 24 saatte 2 defa 8 saniye çalışacak
Yani sistemde fazla bir yük yok. 24 volt zaman saati bulamadığım için 220volt beslemeli zaman saati kullanıcam. 24/220 invertör pek bulunmuyor bulsanda çıkışı güçlü o yüzden pahalı. Bende 12/220 invertör kullanıcam. 12 volt çıkış alacağım akü ekstra olarak invertör ü besleyecek.
aküleri şarj eden birşey yok. Aküler Bir ay süreyle sökülüp evde şarj edilip yerine takılacak.
O zaman bir sorun da olamaz,aküler tek tek sökülüp 12 volt şeklinde tek tek şarj edilip sonradan birleştirilirse şarj dengesi biraz bozulsa bile bu önemli değildir.Zaten selenoid vanaları da zaman saatli 24/220 inverterin yerine tek aküden alarak 12/220 inverterle fasılalı olarak çok kısa zaman için de kullanacaksınız tam anladığım kadarıyla.İlk mesajınızda kullanım amacınız ve şarj şekliniz çok açık olmadığından bu eklemeyi sonradan detaylı düşünerek yapmış da bulundum.Ama iki aküyü tam eşit kullanıp eşit deşarj etmeniz de birinin aşırı boşalıp da (Belirli bir voltajdan farkında olmadan daha alt değerlere inmesi durumunda) sulfatlanıp ömür kısalması olmaması açısından yine de önemlidir.Kolay gelsin.
220 volt zaman saatiniz elektronik ise içindeki devre düşük gerilim ile çalışıyor olabilir. Beslemeyi ayarlarsanız inverter kullanmadan işinizi çözebilirsiniz.
kdrtkn
