videodaki çelik kapı sürgüsündeki motor
yawuz58
27 Tem 2013
istanbul
merhabalar ustalarım sormak istediğim bir konu var ev güvenliği için araştırma yaparken böyle birşeye denk geldim alacaktım firması ile görüştüm ancak artık üretmiyorlarmış fiyatıda pahalı geldi zaten kendim bencer birşey yapayım dedim nasıl bir motor kullanmışlar bana tek taraftan sürügü sürse bile yeterli olur
Yolunda engel olmadıkça o motor şahin kilit motoru da iş görür, şarjlı matkaptaki planetary tarzi mekanizma da içerebilir. 2 taraftaki dili 2 motorla veya dişli ile tasarıma bağlı olarak tek motorla halledebilirsin senin tasarımına bilgine kalıyor.
teşekkür ederim bülent usta motorlardan çok anlamıyorum kilit üretimde olsaydı alacaktım 750 tl fiyatı varmış kendim yapabilirsem yarı fiyatına gelmez sanırsam kafama takılan olay kumandalı olacağı için kumandaya basınca motor çalışıp sürgüyü sürecek sürgü sona gelince durması lazım onu nasıl yaparım bilmiyorum birde tabi ileri geri dönmesi lazım motorun bu linkteki motor işime yararmı acaba bunada dişli sistemi bulmak lazım https://turkish.alibaba.com/product...1.html?spm=a2700.8699010.29.73.4941ba48uTE4zT
araba kapı kilit motoru o tek motor basit bir mekanizma var diske o motor hareketi veriyor kilit kollarıda o diskin uygun yerlerin bağlı mafsalla bağlı çalışıyor böylece...
Abi bu kilit ispanyolet kilit gibi aynı, tek noktadan tahrikli ama iki ayrı yöne gidiyor. İspanyolet kilit hatta ispanyolet kollu pano kilidi. Eski çelik dolaplardaki mantık, kolu bükünce hem üst hem de alt çerçeveye mil giriyordu.
motoru nasıl sokmuşlar o borunun içine hayret ettim çok dandik motorda almak istemiyorum plastik dişli filan olur da kırılır filan eve giremeyiz sonra videodaki oval boru yerine demir profil sürgü yerine de lama demir kullanacağım tutacaklar içinde lama demir kullanacağım montaj için akıllı vida ve oval somun vidası kulanacağım somunlara kaynak attmmı tamamdır motorlardan çok anlamıyorum sürgüyü sürünce motor nasıl duracak motor kontrol kartımı almam gerek
Baya kuvvetli bir motor bu, fazlasıyla iş bitirir.
bu motor kaba durmaz mı kapının arkasında tüp panjur motor belki olabilir
TheTwize
