tv açılmıyor
danny79
2 Tem 2015
arkadaşlar selamün aleyküm ben elektronik konusunda yeniyim bizin eski shov marka 37 ekran tv elektrik geliyor fakat kanal butonlarına basınca açılmıyor .
    2.3 MB · Görüntüleme: 48
    2.7 MB · Görüntüleme: 42
    4.2 MB · Görüntüleme: 38
    4.5 MB · Görüntüleme: 41
    4.4 MB · Görüntüleme: 38
    2.8 MB · Görüntüleme: 31
    3.1 MB · Görüntüleme: 28
    3.4 MB · Görüntüleme: 26
    4.1 MB · Görüntüleme: 25
Besleme devresinin çalıştığından emin olun,110v-24v-12v-5v gibi çıkışlar alabiliyormusunuz.hiç biri yoksa horizontal çıkış transistörünü söküp ölçün.Transistör arızalı olabilir ama beslemenin doğru çalışdığından emin olun.
ben yeni olduğum için besleme nasıl ölçülür .söylediğiniz yerleri resimli gösterebilirsen
Kimseden cevap yok mu
Arkadaşlar besleme nereden ölçülür bilen yok mu
Acemi olduğun için cihaza kendine zarar verebilirsin, tv yi fişten çeksen dahi kendini çarptırabilirsin, cihazı uzmanına götür! Gereksiz konu açmaktan kaçının.
tamam usta bende bunun nedenlerini öğrenmek istiyorum .neden çarpılırım ne yapsam çarpılmayı önlerim bunların cevabını verirseniz daha iyi olur öğrenmek için..
Öncelikle tv ‘de bir arıza tespit ederken hangi teçhizatlar gereklidir, onu aşağıdaki linkten iyice inceleyin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/523eo0107-pdf.32710/
Sonrasında aşağıdaki tv besleme katını okuyup tam olarak çıkışında kaç volt çıkış değerleri vardır (TV’de Arıza tespiti kısmında da vardır) ve besleme katı arızası (susması) ve standby’da sürekli bekleyip tv’nin açılmamasının başta yatay çıkış katıyla ve diğer katlarla olan ilgisini iyice öğrenin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/523eo0098-pdf.32708/
En sık arızaların oluştuğu ve tv besleme katıyla ilişkisi olan yatay çıkış katını ve arıza durumlarını iyice inceleyin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/523eo0102-pdf.32709/
Tüm bu modülleri öğrenmeniz yeterli tecrübeniz şu anda hiç olmadığı için tamir için yine yeterli olmayacaktır.Ancak bir yerden de gerekli bilgi bağlamında bir başlangıç yapmanız gerekeceği için öncelikle belirtilen pdf tv modüllerini iyice öğrenmeniz yolunda ilk başlangıcı yapmanızdır.İnsan hayatı ve kendi öz emniyeti hiçbir zaman bir tv tamir ücretinin altında olamaz ve olmamalıdır.
Tv tamirinden çok daha önce daha basit devrelerin tamiriyle,kademe kademe bu devrelerde basitten karmaşığa doğru ilerleyip kendinize olan güven ve tamir tecrübeniz gelişmeye tam başladığında bu tamir işine özellikle de tv gibi karmaşık bir sisteme belki bir başlangıç da yapabilirsiniz.Onun dışında şu anki tecrübe ve mevcut bilgilerinizle bu işe girişmeniz çok büyük bir risktir,sn by lent'in de ifade edebildiği gibi.Bu uyarıları mutlaka dikkate alın.Herşey sizin iyiliğiniz içindir.Kolay gelsin.
  • 523EO0098.pdf
    611.5 KB · Görüntüleme: 5
  • 523EO0102.pdf
    623 KB · Görüntüleme: 6
  • 523EO0107.pdf
    801.4 KB · Görüntüleme: 3
2 tane başlık açmışsın ama sanırım ikisi de ayrı tv ler.
öbürüne dediğim gibi tv modeli ya da şase üzerindeki kodları arayarak şema bulmalısın. elektrik geliyor demişsin. ne yani önündeki stb ışığı yanıyor mu? bu durumda smps çalışıyor demektir. oralarda bir yerde lm317 vardır. o entegre bozuksa yüksek gerilim ya da azı çıkıyordur.önce bir multimetre ile bak entegreyi sökmene gerek yok. bacvaklar arasında kısa devre varsa entegreyi değiştir. entegreyi değiştirirken dikkat et önceden tamirli cihazlarda 317 arkasındaki yalıtıcı maddeyi söküp bolca krem koyuyrlar ki tam gerzeklik. o entegrenin tab ile çıkış bacağı kısa devr. ki zaten bu nedenle yanıyor:)entegreyi değiştirip şaseye kısa devre etmeden denediğinde 12 v geliyorsa yalıtıcı kullanarak yerine monte edersin entegreyi. yok entegreyi değiştirdin gerilim gelmezse önnde 2 direnç ve bir diyot vardır. diyotta kısa devre ya da açık devre var mı bak kısa devre varsa değiştir açık devre ise ister öyle bırak ister sök ister değiştir. zaten koruma diyotu. olmasa da olur:)
çıkıışında 220 uf bir kondansator var.ç onu ölç. eğer çok düşük ya da yüksek değer veriyorsa değiştir.
dirençleri de üzedrlerindeki renklere göre tespit et. eğer değerler uyuşmuyorsa yenile.
12 yi aldın görüntü gelmeli. gelmiyorsa çip arzası olabilir.
bunun yanında diğer gerilmleri bilemem. tv den tv ye değişir.
halilsezen
