Touch Switch ile Pc çalıştırma
5 Ocak 2018
Merhaba;
Ekte fotoğrafını sunduğum dokunmatik switch ile bilgisayarımı açıp kapatmak istiyorum, ekteki kart ile bunu yapabilirmiyim yardım edermisiniz.(ekteki ile olmazsa bile yine dokunma şekliyle açmam için yardımcı olacak bildiğiniz başka parçalar varmı?)
    427.9 KB · Görüntüleme: 26
    81.1 KB · Görüntüleme: 26
Genelde ışık motor çalıştırma amçlı kullanılır dokunamtik devre, denemekten ne çıkar, sig yazan pini anakartın start buton pinlerine takıp deneyin.
Baya arastirdim uzerindeki entegrenin datasheetine baktim.
Ama sunu anlayamadim. Bu signal ucu cmos out olarak geciyor ve bu cmos out ne anlama geliyor pek Turkce kaynak bulamadim.
Eger bu modulden elinizde var ise signalden voltajmi geliyor olcekniz lazim.
Ayrica sunu bilmemiz gerekiyor. Anakartin pc on pini gnd ye cekincemi yoksa vcc ye cekincemi calisiyor olcmek lazim. Bu bilgiye gore bu sensorun baglantisi yapilmali. Yoksa uzucu sonuçlar dogurabilir pc on kanalini bozabilir.
Mantiken anakartin standby konumunda 5 volt verdigi uci tesbit edin vcc ve gnd ye 5 volt uygulayin sonra pc on pinine signal ucunu baglayin.
Ama yukaridaki olcumleri yapip pull up mi yoksa pull down olarakmi calisiyor tesbit etmeden denemeyin.
Cevap verdiğiniz için teşekkürler, sig ve gnd yazan çıkışları anakartın üzerindeki power switch kısımlarına takıyorum, vcc kısmındanda anakartın üzerindeki power led ayaklarından + kutup bağlıyorum ışığı yanıyor. Fakat bu sefer sürekli sanki switche basmışcasına açılıyor ve 2-3 saniye sonrq kapanıyor. Belki düzelir diye bekledim fakat tekrar tekrar aynısını yapıyor
Peki touch padin uzerinde bir jumper olacak bu jumperin touch panele dokununca aktif birakinca pasif olacak konumda ayarli olmasi lazim.
Bunu denedinizmi?
Birde soyle bir durum var. Normal sartlarda power on butonu bilgisayari acmak istediginizde kisa devre olmaktadir.
Bu touch panel dokunma esnasinda anladigim kadariyla signal ucundan bir voltaj cikmaktadir. Yapilmasi gereken kucuk modifikasyon bu touch panele bir transistor vaglayip transistorun emetor ve collector uclarini power pinlerine baglamalisiniz. Base ucuna signal ucunu baglamalisiniz. En mantikli cozum bu olacaktir. Base ucuna signalden gelen voltaj ile transistor iletime gecip power pinlerini kisa devre edecektir.
Bu sekilde pc nin acilacagini dusunuyorum.
Bunlari datasheetinden okudugum bilgiye gore dusunuyorum. Elimde olmadigi icin deneme sansim yok malesef.
Böyle deneyebilirsiniz. Buton +5V ucunu
ve GND ucunu dikkatlice bulun.
Ek:
Belki 100K gereksiz olabilir.
    268.5 KB · Görüntüleme: 26
Ek:
Merhaba,
Bu konulara çok hakim olmadığından, nasıl yapmam gefektiği konusunda şemayı anlatırmısınız. Teşekkür ederim
Bunu denedinizmi?
Serkan bey cevap için teşekkürler;
Hakim olmadığım için amatör nirine anlatır gibi tekrar anlatırmısınız?
Benim yaptirmak ustedigimi mehmet.bey sema olarak belirtmis. Ayni sekilde uygulamak gerek ancak bu uygulama belli bir seviye elektronik bilgisi istemektedir.
Belki bir destek alabilirsiniz.
Serkan bey;
2n7000 transistörün 3 bacağı var fakat şemada 2si bağlı görüküyor. Hangilerine bağlamam gerekli?
Merhaba, ekteki fotoğraflar gibi bağlantı yapıldı fakat hiç hareket yok dokunmatiğin üzerindeki yeşil ışıkta yanmıyor, mavi beyaz kabloyu anakartın üzerindeki açma kapama pinlerine, kırmızı kabloyuda herhangi bir usb anakart çıkışının ground una bağladım, yardımcı olur musunuz
    893.2 KB · Görüntüleme: 5
    823.3 KB · Görüntüleme: 4
    784.3 KB · Görüntüleme: 4
    358.3 KB · Görüntüleme: 4
    672.6 KB · Görüntüleme: 4
    846.9 KB · Görüntüleme: 3
Anakartı bozma ihtimaliniz olduğunu unutmayın.
Bir ölçü aletiyle +5V ve GND bulmalısınız. Dikkatli
olun bunu ararken. En kolay yer USB pinleri. Fakat
kısadevre edilmemeleri gerekli. Muhtemelen
PWR SW pinlerinden biri +5V olmalı.
Tam olarak pinlerin uçlarını bilerek yapmak gerekli.
Bu olay çok daha kolay olarak harici besleme ve
röle ile yapılabilir.
maximilitan
