Topraklama da arıza yoksa direkten gelen nötrde mi ?
furkan45
25 Kas 2015
Arkadaşlar merhaba , şöyle bir problem var bi yardımcı olur musunuz;? Müstakil bir evde çamaşır makinesi çalışırken , ana panodan k.a.r. Rölesi atmakta , kontrol ettim prizlerde bir nem felan da yok, kontrol kalemi toprakda ve nötrde elektrik olduğunu gösteriyo elimi duvara değdirdimde kesiliyo bunları başlıca sebepleri nelerdir , nasıl bir müdahelede bulunayım?
Soru 1:Evde topraklama var mi?
Soru 2:makinayı uzatma kablosu ile baska bir prizde çalıştırmayı denediniz mi?
Soru: 2 denemedim , sürekli attırmıyor , genelde Makına durulamadayken attırıyor ,
Soru 1e gelirsek evet evde topraklama var, pano icinde panoya bağlı toprak kablosuna kontrol kalemi ile , elektrik olduğunu gösteriyor , aynı zamanda nötrdede elektrik olduğunu gösteriyor
Hic kafani kurcalamayalim.evdeki herhangi bir topraklı prizde uzatma kablosu ile makinanizi çalıştırın.yine atiyorsa makina da bir sorun var demektir..
Yani indiksiyon diyelim nötr ve to
Abi sürekli atmıyor , dediğinizi yapıp başında bekleyeyim ama, prizin nötr ve toprağında elektrik gösteriyor kontrol kalem , topraklamayı mı güçlendirsem kazık çakıp
dairedeki sigorta kutusunda veya diger prizlerde boyle bir sorun var mi?..sadece makinanın bagli oldugu prizde mi bu sorun var?
Makinanin fisini prizden cikarttiginiz zaman da ayni sorun devam ediyor mu?..
Makinanın fişini çıkarttığımızda sorun ortadan kalkıyor , toprak yetersiz gibime geliyo ama
Toprakta elektrik görüyorsanız topraklamnız çürümüş veya bir noktadan kopmuş olabilir bunun toprak direnci veya lamba testi ile kontrol edillmesi lazım ama makinenizde su kaçağı var aynı olayın bir değişiği benimde başıma geldi bir akrabamın evinde çamaşırmakinesi su alırken kaçak akım atıyordu su girişindeki bir conta yerinden oynamış ve makine içine su alıyormuş conta yerine oturduldu arıza giderildi makineyi teknik servise kontrol ettirin ama topraklamanızı da kontrol ettirin
lelaxi
