Toprak-Nötr Arası 200v
ugur426a
1 Ağu 2009
İyi günler, abilerim ve ustalarım, inş doğru yere açmışımdır konuyu, toprak ile nötr arasında yaklaşık 200v gözüküyor ölçü aletinde, toprak hattına kontrol kalemi değdirdiğimde faz gibi yanıyor. ama toprak hattına dokunduğumda çarpmıyor ve prizlere takılan aletler sorunsuz çalışıyor. Bu olayın nedenini - nasıl düzeleceğini- ve düzelmezse ne gibi sorunlar teşkil edeceğini anlatırmısınız lütfen .Şimdiden çok teşekkürler.
arkadaşım toprak hattın kopmuş yada göstermelik yapılmış kontrol et kolay gelsin.
ilginiz ve yardımınız için teşekkürler.
Senin toprak hattında temassızlık eğer var. Bu olay eskiden varmıydı, eğer yeni olduysa oksitlenme vardır.
önceden yoktu.yeni bir olay ama tesisat oldukça eski. yenilemek lazım sanırım.yadımlarınız için çok teşekkürler.
Tabiki yenilesen daha doğru olur ama buat ve diğer bağlantıların sıkılık kontrollerini yapsanda bu sorunu çözer; eğer kopuklukyoksa tabi.
çok teşekkürler konuyla fazla alakası olmayan bir soru daha sorayım. nötr kablosu erimişti önceden fırından gelen. değiştirdiğimde bir daha sorun olmadı ama merak ettim neden faz değil de nötr ısınıp eridi.(erimekten kastım buatta ek yerinde ısınma ve duman.komple kablo yanması değil).saygılar
Buat'daki yada prizdeki gevşeklikten dolayı olmaktadır.
Sn.ugur426a,anlattığınız tesisatta fazdan kaçak var.Muhtemelen duman çıkan yerde veya yakınında bir yerlerde faz kablosunun izolasyonunun zarar görerek duvar beton veya peşel elektrik borusuna veya metal buat kapağına değmesi sonucu olabilecek bir arıza.Bu böyle devam etmez temas noktasının çeşitli sebeplerle direncinin azalması sonucu yangın çıkarabilir.Her an insanların çarpılmasına neden olabilir.Arızayı bulmanızda kolay olacak.Toprağa deydirince kontrol kalemi yanıyormuşya;buatlardan fazları ayıra ayıra arızalı linyeyi tebit edip gerekli yenilemeyi derhal yapmalı veya yaptırmalısınız.
öncelikle şu iyi bilinmelidir.toprak ile nötr arasında mümkün olduğunca çok düşük olmalı.eğer 200 volt var ise topraklanma yok demektir.topraklamanızı baştan yapınız.sağlıklı değil.sakata gelmeyin.
çor-man
