temel topraklama şerit çubuk arası
etkga
3 Eyl 2016
arkadaşlar merhaba ,temel topraklamada şerit ve köşelere çakılan bakır çubuklar arası bağlantı nasıl olması gerekiyor?kaynak yapıldığını duydum en makulu bu mudur?bundan başka uygulamalarda nasıl yapılır?
Etkga Merhabalar,
Temel topraklama yada diğer topraklama çeşitlerinde en iyi metod dediğiniz gibi bir tür kaynak olan ve Cadwell kaynağı yada termo kaynak denilen metoddur,akmaz,kokmaz zamanla direnç değişmez en sağlıklı yöntemdir,farklı tür iletkenler arasıda çok rahat kullanılır,çelik-bakır geçişleri gibi.
Bunun dışında özellikle topraklama için yapılmış metal galvenizli topraklama klemensleri de var ama bir Cadwell kaynağı gibi değildir.
Cadwell kaynağı uygulama iş biraz zahmetli ve maliyetli olduğu için ve her zaman en ekonomik olan tercih edildiği için piyasada ne yazık ki neredeyse hiç kullanılmıyor.
Kolay Gelsin
hocam piyasada kullanılan klemensin bir örneğini gösterebilme imkanınız varmı,araştırdığımda şeritten şerite veya şeritten demire ek klemenslerini bulabiliyorum ama çubuk şerit klemensi bulamadım,bunu sorma sebebım bu uygulamalardada şerit çubuk arası kullanılan klemensler aynı al-cu uyumu için kullanılan klemesnler gibi galvanizle-bakır uyumlu olarak mı seçiliyor ?
Temel topraklama yapıldığında,köşelere ayrıca çubuk çakılmaz.
    271.6 KB · Görüntüleme: 51
Nasıl yani hocam peki toprakla temas nası sağlanıyor?
Çakılan 4 çubuklamı oluyor ? Onlarca mt. şerit ne işe yarıyor o zaman ? Hesaplamada R1XR2 ,R1+R2 vs. neden yazıyoruz ? O formülde,çubukların sonuç değere katkısı ne kadar oluyor bakarmısınız.
İlla 4 tane değil ki hocam hesaba göre değil mi ryatay, rdikey olarak, ve ben yapılan projelerde gördüğüm temel topraklamaya kazık da çakılmasıydı
Eklediğim bilgi,Topraklamalar Yönetmeliğimizi hazırlayan Prof. Sn.İsmail Kaşıkcı,nın kitabından alınmıştır.Teorisi bir tarafa,hesabı incelediğinizde,etki yönünden fazla kıymet-i harbiyesi olmadığından boşa harcanan parada demektir.Projeleri,ressamlar çizdiğinden ! kopyala yapıştırda da o tip hesaplamalar gördü-
ğünden,tüm projelerde aynı hatalar tekrarlanıp durmaktadır.
Yani orası öyle hesaplarda aralar uçuk değerler oluyor, ama sadece betonun altında kalan şeritin topraklama görevi yapması biraz abes geldi
mrtblkl
Şu anda çevrimiçi üye yok.
