Split Klimalar Gaz Basınçları
basınç değeri yüksek ise her iki tarafta 4 yollu tıkanık sıkışık komprosör arızalı olabilir
basınç her iki taraftada düşükse gaz yok diye tahminde bulunuyorum...
iç ortam ısısı, dış ortam ısısı, dış ünitenin bağlı olduğu yerdeki hava akışı, iç ünitenin bağlı olduğu yerdeki ısı transferi v.b gibi durumlara göre gaz basıncı değişir. gaz basıncını ayarlamak biraz tecrübe işidir. en sağlam ve garanti olanı kilograma göre vermektir. kilogram bilinmiyorsa dış ortamda +20 derece için dönüş hattının 50-60 psi arası olması uygundur. tabi evap ve kondanser yüzeylerinin %100 temiz ve hava akışı sağlıyor olması gerekir...
saygılar... NOT: (R22-R-407C) içindir.
bahsettiğiniz konu soğutma esnasında başınıza gelmiş anladım kadarıyla. klima soğutma modundayken emme ve basma hatları birbirine yakın basınçta çalışır. cünkü soğutma işi dış ünitede başlar ve iç ünitede kısılma vanası veya kılcal bulunmaz genelde. mesela dönüş hattı 60 psi ise basma hattıda 70-80 psi civarındadır. bu normal bi durum.
bazı yazılanları anlıyamıyorum bir manometre varorada basınçlara tekabül eden sıcaklıklar var netice belli gazlar belli basınç larda belli sıcaklıklarda olur aynen eşanjör sistemindeki gibi nereyi ne yapmak istiyorsun soğutma açısından 6 veya 10 derece düşük yapacaksınısıtma yapacaksan tam tersi yüksek yapacaksın yani -40 yapacaksan hangi gaz olursa olsun eveparasyonun soğttuğun şey neise eksi 40 a geldiği zaman eveprasyonun ondan 6 veya 10 derece daha aşağıda olacak bir evaparasyon var birde kondansayon bir sistemin sağlıklı çalışabilmesi için yani ekspansiondan ve kılcaldan basınç düşümü yaratarak gerekli gaz miktarını geçirebilmek için kondensayon ile eveparasyon arasında en az iki buçuk kat fark olmalı siplite gelince eveparasyon demek evaparatör basıncı ve sıcaklığıdır ölçüm noktası orasıdır siplitte ekonomik olsun diye boru çapları küçük tutulmuştur siz ölçümükompresörden yaparsınız dolayısıyla yanlış ölçüm olur
klimalarda kompresörde olabilir 4 yollu vanadada olur klima harici soğutucularda ise direk kompresördür
bende klimanın yerini değiştireceğim tam olarak gazı içine nasıl hapsederiz basitçe............
arkadaşlar merhaba
ben irandan bir adetvestel 18000btu split kilma aldım bu ürün soğutma konumunda hiç bir hata ve arıza göstermiyor ama sicaklandırma konumuna alındığı zaman bir kaç dk sonra E05 hatası çıkıp ve cihazı çalışmadan durduruyor .,
bu konuda bana yardımcı olup ve yönlendirmelerinizi rica ederim .
saygılar
vahit
Selamlar.
Ic unite boru sensorunu ve qaz kontrolu yap.
Kolay gelsin
Sevgili kuzen77, sisteme müdahale ettiğin mevsim ya da ortam ısılarının bile çok önemi var bu değerlerde. Ben olması gereken gramaja uyduğunda sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Basınçları anlık gördüğünden seni yanıltma olasılığını kaçırma derim.
omr70
