Soft starterle çalışan motor
yvzztrk
31 Tem 2009
selamu alykm
3rw4027 soft starterle çalışan bi elevatör motoru var.. bu elevatör sık sık sıkılıyor.. dışarıdan enerji verip kalkmasını sağlıyoruz her defasında.. soru şu ; soft starter üzerindeki ayarlarla soft starter devre dışı bırakılmış gibi yine soft starter üzerinden motorun ilk kalkışı sağlanabilir mi? teşekkürler kolay gelsin
problem bence elevatörün sürekli sıkışmasını çözmek soft starterı bypass yapıp motoru direk yol vermek sorunu(geçiçi çözer) çözmez askine zamanla motor,redüktör,kova kırılması ve elevatör kayışını koparmaya kadar gider ki kopan kayışı takmak öyle kolay bir iş değildir.
birkaç noktayı kontrol edebilirsiniz denemek size kalmış;
**elevatörün girşinde besleme helezonu veya zincirli varsa onun hızını düşürün pid yaptırırsanız çok iyi olur
** elevatörün çıkışındaki akış veya gelen malı taşıyan sistem varsa onuda hızlandırın imkan dahilinde
** elevatörün devri fazla ise malı üst akışdan atmadan kendi içinde ceviriyor olabilir
**elevatörün hızıda yavaş olabilir bundan dolayı malı atamaz yine kendi içinde cevirir
**elevatör çıkışındaki akış capı dar olabilir veya yapışkan bir mal taşıyorsa akış içleri dolu olabilir temizlemek gereklidir
** elevatör kayışı gevşektir malı tambur arasına alıyor olabilir buda kayışı sıkar
**elevatör dikey pozisyonda terazisi kaymış olabilir kayış içinde çok sağa sola gidiyordur.
..... gibi gibi..
yani kısacası elevatör çaktı vurdup kaldıralım çalışsın işi kolaycılıktır yapmayın. zaman içinde kolaya kaçarsanız ilerde büyük arızalar ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.
selamu alykm
Elevatör kovalı tip ise ürün beslenmesini kesip kovalar boşaldıltan sonra durdurmak lazım.
önerileriniz için teşekkürler.. sıkışma sebebi biliniyor.. mekanikçilerin yapabileceği bişey de yok.. bu bi dönem oluyor sadece dışarıdan alınana malzemenin ıslak olmasıyla ilgili.. elevatörü besleyen helezon elevatör motorunun akımına göre hızlanıyor ya da yavaşlıyor.. sıkışmayı engellemek için elekyriksel ve mekanik olaylar düşünülmüş.. sadece bu dönemlerde ıslak gelen malzeme elevatörün yukarıda beslediği helezonu sıkıştırıyor.. elevatör durana kadarki - 1 2 sn belki de - sürede sıkışma oluyor.. her defasında elevatörü açıp kovalarının önünğ boşaltmaları dışarıdan gerilim vermekten daha uzun zaman aldığı için böyle yapıuorız.. merak ettiğim dışarıdan kablo uzatıp bağlamaktansa soft starterin ayarlarıyla ilk kalkışı sağlayabilir miyiz? teşekkürler
Soft starter başlangıç gerilim değeriniz nedir . Rampa süresi nedir . Bunların bilinmesi ve gerekirse gerilimin biraz arttirilip rampa suresinin kısaltılması belki derde derman olur.
Usta bakliyat fabrikasında kovalı elevatör bizde de vardı. Sanırım soft starter yüklü kalkışlar için uygun değil
Zaten bu icatul muhteremler yüklü kalkis için 10 numara 😀 Fi tarihinde 400 metrelik bir bant konveyör ünitesine koyduk . Mekanik Bakım ekipleri o kadar memnun kaldı ki her banta bundan isteriz dediler .
Zaten bu icatul muhteremler yüklü kalkis için 10 numara 😀 Fi tarihinde 400 metrelik bir bant konveyör ünitesine koyduk . Mekanik bakım ekipleri o kadar memnun kaldı ki her banta bundan isteriz dediler .
Usta geçmiş zaman değerleri tamamen ufürüyorum. Bizim elevatör kuyudan siloya nohut aktarmaya yarıyordu. Yüksekliği 30 metre ve motorda sanıyorum 30 kw filandı. 25 santim e 1 kova desek 30 metrede 120 kova eder. Her kova darası dahil 10 kilo ağırlıktan desek 1200 kilo ile kalkışı soft starter ile sağlayabilirmiyiz? Biz yapamamıştık🙄 redüktör varmıydı onu hiç hatırlayamadım. Yalnız sürücü ile çözmüştük sorunu
kullandıgınız soft starter 15 Kw o soft starter cok fonksıyonlu bır urun degıl......... sanırım motorunuz en fazla 11 Kw ..
motorunuz soft starterden bır alt kademede olmalı ...bu ayrıntıyı gectim mekanık problemı daimi elektrıksel cozumde halletmeye calısmak nızamı bır yol olmasa gerek
ERENLER04
