Soft Starter Nedir?
Arkadaşlar çok acil bi sorum olcak yardım ederseniz çok sevinirim yıldız üçgen çalışan bir motoru nasıl soft startere çeviririm ama bana çok açıklamalı bir cevap şazım çünkü bu konuda çok zayıfım hangi ucu çıkartıp nereye takacağıma kadar yardımcı olursanız çok sevinirim ama çok acil cevap lazım
3 fazı soft startera gir çıkan uçları direk motora bağla arada birşey olmasın, motorunuda üçgen bağlamayı unutma..
Nasıl yani anlayamadım zaten panoda bir yıldız üçgen var motor onunla çalışıyor ben onu iptal edip soft starter i bağlıyacağım bütün kontakları iptalmi edeceğiz yoksa kontaktör üzerindenmi soft starter bağlanacak
ABB marka soft starter örneğinden yola çıkarak,size en uygun bağlantı şeklinin E)deki gibi olması gerekir.
iyi çalışmalar
Merhaba
zaten soft starter kullanırsan artık yıldız üçgen devre kullanmana gerek yok ama bunun içinde 110 kw soft starter lazım sana yani bu iş sana maliyetli olur o zaman
arkadaşlar bana bi yardım eli uzatırmisiniz
3 kw_lık modifiye sinüs inverter_ım var.
ısıtmada 1.6 kw tüketimi olan klimami
demerajdan dolayı kullanamıyorum.
bu softstarter benim işimi görürmü.
yada bana bi çözüm sunarmisiniz.
arkadaşlar, bir sorunla karşılaştık ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler,
110 kw motorumuzda siemens sikostart 3rw22 model soft starter kullanıyoruz. Motorumuz operatörün stop yapmasından sonra kendiliğinden start almış ve korumaya geçmeyip hem motoru yakmış hem pompaya zarar vermiş.
sizce bu olay nasıl olmuş olabilir. soft starter kendiliğinden start alabilir mi ? bu olabiliyorsa sebebi ne olabilir?
ayrıca bu cihazın bu konuyu araştırabileceğim ( siemens sikostart 3RW22) türkçe kataloguna da ulaşamıyorum. acil yardımlarınızı bekliyorum.
ilgilerinizden dolayı şimdiden teşekkürler...
Tekrar start alması arastirilmali. Konrak yapismistir cihaz start da kalmustir bilemem ama o soft starteri degistirmeni tavsiye ederim. Onlarin asiri akim korumasi yok. O cihazi kullaniyorsan tipik bir motor guc baglantisi gibi tmş, faz koruma, termik role kullanman ve ayarlarini cok iyi yapman lazim.Artik softstarterlar ucuzladi. Hangi model alirsan al ama onu kullanma derim ben.
Arkadaşlar ekte soft starter için hazırlanmış şartname bulunmaktadır. İşinize görebilir ise kullana bilirsiniz.
  • Yumuşak Yolverici Şartname.pdf
    289.7 KB · Görüntüleme: 61
Yumuşak yol vermede akım sınırlama. Hız kontrolünde V/f (gerilim/frekans) oranı sabit tutularak yapılır.
Yani bir çeşit anahtarlama oluyor. Gerilim 400 hz 50 fakat gerilim kesik kesik uygulanarak akım sınırlandırılıyor umarım doğru anlamışımdır.
elm3ss
