servolar
derinu
27 Ara 2007
slm arkadaşlar.ben servoları çalıştırmakla ilgili bilgi edinmek istiyorum nasıl yardumcı olursunuz acaba?çok teşekkür ediyorum hayırlı günler......
Soru çok genel olmuş, ne istediğin ile ilgili biraz daha bilgi verirsen sanırım cevaplaması daha kolay olur.
Elinde belli bir marka/model servo motor ve sürücü mü var? Yoksa genel olarak mı soruyorsun?
Servo sürücüyü neyle kontrol edeceksin? Bilgisayarla mi, PLC ile mi? PIC ile mi?
Nasıl bir iş için kullanacaksın?
selamlar benim servo motor ile bir ambalaj kesme projesi gelistiriyorum , premium plc ve tsxcay22 modulu ile yapmak istiyorum jetler driver ve motor kullanacağım bir kısa program öreğine ihtiyacım var yardımlarınız için şimdiden tesekkurler
emrah_ mrb ben sınan sanırım servo motorlar hakkında bır bılgın var.ben kırıkkale unıversıtesınde 2.sınıf elektrık bolumu okuyorum bu sene benım bır projem var konveyorlu dolum dedosu yapıyorum.bana acma kapama gorevını yapması ıcın bır servo motor onerdıler fakat ben onun nasıl kontrol edılecegını bılmıyorum assaıda projenın bır kac resmı var.bana soyle bır devre lazım.servoyu 10derece acıp kapatıcak bır program.acıldıktan sonra bekleme suresı onemlı dııl yanı acılıp beklemeden kapanması da olur.bilgisayarda kodlama yapmasını bılmıyorum eger sen bana bır devre seklı cıkartırsan ona gor ebglantısını kurabılırım bana bu konuda yardımcı olursan sevınırım .
    91.5 KB · Görüntüleme: 12
    84.4 KB · Görüntüleme: 12
Elindeki servo motor nasil birşey bilmiyorum ama bir başka mesajda da vermiş olduğum servo motor sürücü devresi ile ilgili iki linki incelemeni öneririm:
http://emergent.unpythonic.net/projects/01148303608
http://members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
Aynı sekilde step motor da kullanabilirsin. Hatta step motor kullanman daha pratik olabilir. Step motorda, servoda olduğu gibi verdiğin komutun doğru işlenip işlenmediğini kontrol etmiyorsun, doğru yapıldığını farzediyorsun.
Yine de bahsettiğin iş için servo ya da step motor kullanmak bana gereginden fazla işi karmaşıklaştırmak gibi geldi. Sonuçta bir deliği tıkayacak veya acacaksin. Bunun icin basit bir piston kullanmak (gerci o zaman da basincli hava gerekiyor) ya da dc motor kullanmak daha pratik olabilir.
Her durumda program konusunda yardımcı olabilirim. Sen öncelikle hangi yöntemle yapacağına kesin karar ver, sonra o ise uygun devreyi hazırla.
emrah o konuyu bugun hallettım yınede tesekkur ederım.bant ıcın kullandıgım dc motun aynısını acma kapama olarak kullandım sıvızlerlede kıtleme zaman rolesıylede beklem suresını ayarladım. yınede tesekkur ederım sana kolay gelsın.
Sana da kolay gelsin.
Bitirince videosunu Youtube'a koyarsan bakarız.
Saffetarli
