sepam s20 ve t20
haberleşme kablosuna boşuna para vermeyin buyrun.
1250 kva kuru tip trafoda s20 sepam röle ayarlarını yapmam gerekmektedir.
temel kullanımı biliyorum ama elinde bu konuya istinanden bilgi olan varsa paylaşabilir mi?
Sepam üzerindeki I1=16A RMS , I2=15 RMS gibi değerler var buradan trafonun o an kaç amper kullandığını nasıl hesaplayabilirim?
Verdiğiniz akımlar primer ( bağlı olduğu OG gerilimindeki ) akımlardır.Sekonderi ( AG ) yi hesaplamak istiyorsanız,OG gerilimine göre hesap yaparak bulmalısınız.OG 31500 ise,o de-
ğerleri 78,75 ile çarpmanız gerekir.
Merhaba,
Evet OG gerilimindeki akımlar, tam formül nedir 78,75 nereden gelmektedir onuda yazabilir misiniz.
Yük cinsi nedir. Büyük bir motor besliyorsan ayarlar farklı yapılır. Eğer trafonun tam yük akımını geçmeyeceksen (1600kva 30A 31,5kV)
aşağıdaki ayarları yapabilirsin
Öncelikle akım trafosu oranını cihaza girmek gerekir.
B yazan yere A'ya ne girdiysen aynısını gir.
Aşırı akım ayarında genelde SIT eğrisi kullanılır.Formül manuelinde var.
Faz aşırı akım(50/51) 1A curve SIT
threshold 30A
delay 400ms
Faz kısa devre 2A curve DT
threshold 120A
delay 100ms
Toprak aşırı akım(50N/51N) 1A curve SIT
threshold 4A
delay 300ms
Toprak ani 2A curve DT
threshold 16A
delay 100ms
Yukarıdaki ayarları aktif hale getirmek için o bölümleri ON yap
Kolay Gelsin
Merhaba Hocam
50n/51n 1A ve 50n/51n 1A
hesabını nasıl yaptınız? kaynak konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim
S ve T için yardımcı olabilir.Trafo için h2 yi
off yapmak gerekir.
    204.1 KB · Görüntüleme: 49
elektronikcibirisi
