Rezistanslı su ısıtıcısı
sinani
11 Ara 2010
merhaba;
projemde kullanmak için bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var. şebekeden gelen suyu yada bir pompanın bastığı suyu 40 C dereceye getirdikten sonra sisteme göndercektir. bunu ne gibi bir araçla yapabilirim aklıma ilk olarak rezistanslı ısıtıcı geliyor. Ancak Rezistanslı su ısıtıcısında elektrik çarpma tahlikesi var mıdır? varsa ne gibi önlemler alınabilir? birde böyle hazır kullanabileceğim bir sistem var mıdır?
şimdiden çok teşekkür ederim.
merhaba;
Bu suyun 40 dereceye geldiğini ve ısınmanın durmasını sağlamak içinde elektrik gerekli!Güneş enerjisi ile ısıtabilirsiniz ama dediğim gibi 40 dereceye geldiğini ve suyun pompalanmasını elektrik le yapmalısınız ayrıca kışın ve kapalı havalarda güneş enerjiis ile ısınmayacaktır bu nedenle en güvenli ve ucuz sistem elektrikli ısıtıcı kullanmak ve termostat ile ısınan suyu pompalanmasını sağlamaktır!
akvaryum ıstısı kullan üstünde termostat ve cam koruyucu var.Fakat kaç litre su ısıtacağını yazmamışsın
merhaba;
mahsuru yoksa projeniz nedir ?
Cevaplar için teşekkürler. mesela bir kapın içinde su var bu suya bir çelik rezistans daldırırsak bu suyun elektrik çarpma riski var mıdır? yani sormak istediğim bu çelik rezistansın içinde bir elektrik izolasyonu var mıdır?
member: 140340"]mahsuru yoksa projeniz nedir ?[/QUOTE]
Hocam projeyi açıklamamda mahsur var kusra bakmayın.
illa elektrikli ısıtıcı olması şartmı eşanjör sistemi ilede yapabilirsiniz hatta 40 derecede sabit tutarak sonra bi pompa ile istediğniz yere basabilirsiniz.
Kar bağla ama kaliteli marka kaçak varsa görevini yapar. Başka yöntemler de düşünülebilir, kap metal mi cam mı, indüksiyonlu ısıtıcı vb., pompa ile basılan suyu ısıtmak debi, basınç, suyu çalışmama emniyeti vs. işi karmaşıklaştırıyor!
ashhh
