Pv panel sorunu
Resimlerde görebildiğim kadarıyla bir panelde 80 hucre var. Bu hücrelerin tab ve bus bağlantıları net olmasada gördüğüm kadarıyla hücreler seri bagli.
80 hucre ve hucre başı 0.55 volttan bu paneller 44 volt maksimum güneşlenme gerilimi üretir.
Tam emin olmam için panelin üstten tam resmi birde alt taraflardan birleşim yerleri var onları görmem lazım.
Muhtemelen bu panellere etiket yanlış basılmış. Bu paneller 20 voltluk değil 40 voltluk.
Size tavsiyem iki seri iki paralel bağlayarak panellerinizi gruplayin. Sizin için en pratik çözüm bu olacak.
Çok teşekkürler kardeşim. Aynen dediğiniz gibi yaptım.size WhatsApp tan ulaşmam mümkün mü hocam
Dc sulama aygıtı yanınca bizde ac dalgıç aldık.1.1kw. monofaz.
Freconn sürücü aldık. 2.2 kw. V150
Bu 80p panellerden elimde 8 tane var. İkili paralel ve sonra seri bağlayarak 180 v elde ettik. Ama yetmedi sanırım. Cihaz şu an A33 raporu veriyor. Sence kaç tane daha panel almalıyız en az
o arıza cıkartan panel ile saglıklı olan panelin akım ve voltaj degerlerini karşılaştırabilirmisin usta
Hepsi aynı usta
Freecon markanın 2.2 kW modeline baktım aşağıdaki gibi bir özellik yaziyor.
70 volt ile 450 volt arasi girebilir diyor. Siz zaten 180 volt girmişsiniz. Sorun görünmüyor. Ama sorun 270 watt panel bağlanması yönünde.
söyle yapmanızı tavsiye ederim. Sürücüye panel bağlantısını girin ve buradan voltaj ölçümü yapın. 180 volt görün sonra sistemi devreye alın ve voltajı takip edin. Bu ariza anında voltaj hızlı bir şekilde düşüyor ise panel gücü yetmiyor demektir. A33 bir ariza durumu değildir güneş enerjisinin yetmediği ve uyku moduna geçtiğini söylemektedir. Benim yukarıdaki şüpheleri gibi inverter panel bağlantısı voltajlarini ölçün. Sonuç voltaj düşüyor ise panel gücü yetmiyor ve inverter uykuya geciyor olabilir.
Bunu tesbit edelim. Ona göre hareket edilir.
Diğer yanan sürücüyü herhangi bir tamircisi gösterdiniz mi? Tamiri mümkün olabilir. İncelemek lazım. Komple yanmadiysa tabiki.
Ekli dosyayı görüntüle 75593
4 tane 270w panel sipariş verdim.
Bizim 100w paneller 46v 2a tahminimce.O yüzden voltajı karşılasakta amper yetersiz geliyor. 8 tane 100w panel var. 4 paralel bağlayınca elimde iki grup 46v 8a olacak. 80w 21v /4a. İki tane daha panelim var. Onlarda paralel bağlarsam 21v 8a olacak. 2*46+21=113 v 8 a
270w paneller 37v 8a desek.
148+113=261v 8a .
Bu işlemleri deneyip. Size geri dönüş yapacağım.
Merhabalar,
Genelde bu tür uygulamalarda özdeş panel kullanımı önerilir. Bu şekilde uygulamada panel dizilerinde en düşük güce sahip paneli düşünüp ona göre hesap yapılmalı.
Kolay gelsin.
Elimdekileri kullanmak istiyorum. 30hz çalışsa bize yetecek. Teşekkürler.
148+113=261v 8a .
Paneller geldi . Frecon sürücüden max frekansı 60hz yaparak çalıştırmayı başardık. Su önce çamurlu geldi.Sonra düzeldi. 30-40 hz arası çalışıyor.
İlginiz alakanız ve yardımlarınız için çok teşekkürler.
    438.5 KB · Görüntüleme: 13
    128.6 KB · Görüntüleme: 14
Elinize saglik güzel bir uygulama oldu.
halefly
