Powerbanktan aldığım gücü 12v ve üstüne çıkarmak istiyorum
Açıklamalardaki değerlere göre çalıştırması lazım. Yine de riske atmamak için elinizdeki 12 volt bir güç kaynağına bağlayarak multimetre yardımıyla başlangıç, boşta ve yükte akımlarını ölçüp emin olabilirsiniz. Sonuca göre voltaj yükseltici seçilebilir.
Hocam powerbank işe yaptım 5.1 ile 1.26a çekti
12v boşta 5.92a yükte 9.7a çekti
24v boşta 7.72a yükte 9.7 çekti amperi
Adaotör ac input 100.240v 1.81
Dc opt-out 12.15 diye gidip 24v @5A max yazıyor
Bir powerbanktan 12 voltta 5.92 amper çekemezsiniz. Neredeyse 70 wattan bahsediyorsunuz.
serkan_48 hocamın söylediği doğru. Değerler yüksek.
Hiç uğraşma olmaz yani
Hersey için teşekkürler kolay gelsin
aradığınız bu olsa gerek. aşağıdaki linke bakınız.
10~30V arasını 12~35V arasına çıkarabilirsiniz.
max. 10A e kadar destekiyormuş.
powerbank dan powerbank fark var. gücünü biliyor musunuz?
bir de aynı motorun aynı devirde 9V ile besleni olanı var mı araştırın.
10-30 v için 12-35 v Step Up CV CC 150 w 10A DC DC Boost Dönüştürücü araba Güç Kaynağı LED Sürücü Şarj Ayarlanabilir Voltaj Regülatörü
http://s.aliexpress.com/raeyAzMn?fromSns=Copy to Clipboard
powerbank ı test etmedim ama,
Ben sürekli resimdeki pilden kullanıyorum. 30A e kadar destekliyor.
ayrıca kapasitesi test ettim 3500 mah doğru çıktı.
http://s.aliexpress.com/raeyAzMn?fromSns=Copy to ClipboardEkli dosyayı görüntüle 46630
Kadmeli adaptör varda 1.5 12v 500ma onunla denerim ölçümleri alabilirsem bildiririm
Simi aklım karıştı aynı motordan kkinizde demi var?
Ikiniz aynı kisimisiniz?
Olup olacak en mantikli yolu soyleyeyim Power bankın 5 volt çıkış portundan bu gücü alamazsınız.
Ortalama 10 000 ma lik bir power bank 3.7 volt için 37 watt güç demektir. Pillerinizin c sığası 30 amper vermeye uygun ise ! Power bankın artı ve eksi uçlarından hat alıp uygun güçte bir step up converter ile bu 3.7 voltu 12 volta yükseltebilir motoru calistirabilirsiniz. Cevrim verimi %100 cevirdiginizi düşünürsek 25 - 30 dakika çalıştırabilirsiniz.
Ama ben olsam bu yöntemi kullanmazdım.
Soru şu siz neden bu motoru power bank ile çalıştırmak istiyorsunuz? Bu sorunun cevabını bilirsek belki daha farklı bir çözüm önerebiliriz.
Kolay gelsin.
12v lipo batarya ve şarj aleti pahalı bütçem uygun değil şuan ve arastırma yaptım dikkatli kullanılmazsa patlıyabiliyormuş
Kapalı bir kutuda günde 1 veya 2 kez çalılyıracam en fazla 10 dakika
Ekli dosyayı görüntüle 46631
Bunu nasıl şarj edebiliriz
sıdıç45
