PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Kulaklarım kasiniyordu pardon çınlıyordu demekki bundan dolayiymis.
sesi fazla açık uyumuşum kimsede şikayete gelmedi cf61 olunca sürekli kapıma dayanırlardı Metallica kaçırıtor galiba.
@Mr_YAMYAM hocam pc lerin işlemci hızları kullanılan CPU larda belirtilmiş. Linux ve android tabanlı çalışan uydu alıcılarında kullanılan CPU lar için üretici firma farklı açıklamalar yapmış.
Two modeli için ;
  • 6-core processor
  • 53 K DMIPS olarak belirtilmiş. Pasif soğutma sistemi ile hiç ısınma yok.
920 modeli için ;
  • Dual Core 12K DMIPS CPU olarak belirtilmiş ama işlemci üzerinde soğutma fan kullanılıyor.
DMIPS işlemci hızlarını intel ile karşılaştırma yaparsak i3 , i5 veya i7 serisi yaklaşık olarak hangi CPU hızında olduklarını nasıl belirleyebiliriz ?
MIPS hızları ile ilgili yorum yapamıyorum.
Ancak herhangi bir işlemcinin hızı saat frekansı ile işlemcinin çarpan değerinin çarpımı ile hesaplanır.
Son gönderdiğim güncel ekran kartı sürücüsü kurulduktan sonra yapılan Cinebench R23 test sonuçlarını paylaşıyorum.
Multi core testinde ciddi bir artış oldu fakat Single core testinde ufak bir miktar düşüş olduğu görülüyor. MP Ratio değeri ise 6.94ten 7.24e ulaşmış oldu.
Öncesi
Sonrası
Oyundaki bahsettiğim drop hala çok ufak bir biçimde devam ediyor.
Droplar ciddi oranda azaldığı için ve bunu başka oyunlarda da yapmazsa durumu normal kabul edeceğim.
NOT: Çoğu oyun hala işlemcinin tüm çekirdeklerini kullanmadığı için bu tek çekirdekteki düşüş oyunlara nasıl yansıyacak test edeceğim.
Multi core oranı genellikle sistem yapılandırılması ile ilgilidir.
Sürücü ve donanım kalitesi ise single core testini ifade eder.
Ekran kartı sürücüsünün işlemci MC testinde bu denli fark yaratması sistem uyumsuzluğuna delalettir.
Hocam tüm işlemleri tarif ettiğiniz şekilde yaptım. Sadece ayrı olarak ekran kartı sürücüsünü güncellemek gerekti. Bu durumda başka ne yapmam gerekir?
Güncel sürücü ile MP puanını yükselmiş olması iyi değil midir?
Single Core testindeki düşüş oyunlarda çok az da olsa hissediliyor gibi. Örneğin 120FPS değerine kilitlediğim oyun en düşük 118 görürken şuanda aynı oyun 112-120 FPS arasında dalgalanma yapıyor. Sisteme mecburen başka programlar da kurdum bu yeni testi yapana kadar. Onlar etki etmiş midir bilemiyorum.
Yeni nesil sistemleri çözmek oldukça zor. Özellikle AMD tabanlı sistemlerde çok faktör var.
Diğer programlar etkilemiş olamazlar. Ancak oyun internet tabanlı ise güvenlik yazılımları önemlidir.
Özellikle casus ve bot yazılımları.
Yeni sistemlerde ekran kartı sürücüsü doğrudan işlemci ile ilgili olabilir. Çünkü yeni sistemlerde işlemci çıkışı doğrudan ekran kartına bağlıdır.
Sistem veri yollarını incelemek pek mümkün olmadığı için yorum da yapamıyorum. Çünkü yeni sistemlerde tek olay DMI yani HDD ve RAm ilişkisini sağlayan anakart entegresidir.
Bu entegrenin sürücülerini de zaten kurduk.
Sonrası doğrudan işlemci ve oradan da ekran kartına gider ki arada hiç bişii yok
Hatta sadece ekran gartına gitmeyip USB, PCI-EXP X1 ya da başka bir arabirim varsa oralara gider. Sen zaten bu arabirimleri kullanmıyorsun.
Özetle belirtirsem, ekran kartı sürücüsünden önce anakart veriyolları (Chipset) ve ondan sonra işlemci önemlidir ki, işlemciyi alakadar eden tek unsur işletim sistemidir.
Eğer elinde olanağın varsa farklı bir Win10 ile test etmen olacaktır.
Ancak üst seviye Win10 yazılımlarını da temin edemezsin.
Örneğin win10 ultimate ile win10 pro farklıdır.Hangi win 10'un daha iyi olduğunu bilemiyorum.
Bildiğim tek şey linux sistemlerde işlemci tanılaması daha doğru kuruluyor.
Ancak linux sistemler de senin işine gelmez.
NOT:
Kıyaslama için üst seviye threadriper AMD işlemcilere bakabilirsin.
Örneğin 18 çekirdekli bir threadripper senin skorundan 2 katı fazla olabilir.
Ama sen bu işlemciye 300$ vermişsen ve o işlemci 1000$ lık bir işlemci ise sen kardasın demektir.
Bizim yapmış olduğumuz şey sistem yapılandırılmasının doğru olmasıdır.
mavcil19
