Paradox Esiprit 728 ve 646 Keypad Bilgisi Olanlar
desing
17 Eki 2008
Selam arkadaşlar elimde Paradox Esiprit 728 ( 2004 model ) panel ve 646 Keypad var 5 adet PIR mevcut ben bunları doğru şekilde bağladığıma inanıyorum ama bir sorun var galiba keypad hiç durmadan beep sesi veriyor güç simgesi sabit yanıyor kilit simgesi yanıp yanıp sönüyor elimdeki bu ürün ikinci el fabrika ayarına nasil alabilirim önceki şifreleriyle ilgili hiç bir bilgimiz yok?:confused:
kardesim panel alarm konumunda öncelikle kullanıcı şifreni gir
bu ürün ikinci el olduğundan şifreyle ilgili hiç bir bilgim yok.Yakın bir abim işyeri için dükkan kiraladı onda da önceki oturanlar güvenlik sistemini bırakmış gitmişler.Şifreyle ilgili ne yapabilirim panele reset uyguladım onda da işe yaramadı.
kardeş o elindeki sistem alarm kurulu halde iken sökülmüş bu nedenle alarm durumunda kalmış yani senin anlayacağın sistem şuan alarm veriyor bu şekilde sökülen sistemler genelde tekrar kullanılamazlar ama şunları dene bakalım bir ihtimal normale dönebilir
1-anakart üzerindeki reset jumperini tak ve sistemin lektiriğini kes 20 sn bekle elektiriği tekrar ver sistem resetlenir belki
2-fabrika değeri montaj şifresi 282828 dir
3-fabrika değeri kullanıcı şifresi 474747 dir
dediğim gibi çok fazla ümitlenme genelde kitlenir kalır bu şekilde sökülen sistemler
cok dogru demiş yeni bi kart al 80 dolar falan sadece kartı değiştirerek kurtulabilirsin
arkadaşım sadece key pad otuyorsa key pedin eksi kablosunda temazsızlık var demketir bağlantını bi kontrol et
pgm ile zone 1 arasına kablo bağla akünün kablolarını ve elektriği kes tekrar aküyü bağla elektriği ver 10-15 sn kadar bekle resetlenmiş olmalıdır. Normal bağlantılarını yap ve programla yepyeni olarak kullanırsın. Fabrikasyon montajcı şifresi 282828 veya 727272 olmalı
master kodda 474747
oygg
