Opamplı Akım koruma Devresi
Proymax
19 Eyl 2019
Arkadaslar merhaba 24 Volt 2A akım çektiğinde devreki gücü kesicek opamlı bir devreye ihtiyacım var elinde veya daha once yapmıs olan varsa paylasırsa sevınırım sımdıden teşekkür ederim
Sabit akım kaynağı olmaz mı işinie yaramaza mı LM2596 inceleyin max 3A. gerilimi akımı trimlerle ayarlayın daha fazlasını vermez.
İlave: 2569 zaten yanlış oldu MT3608 inceleyin.
2A geldiğinde röleli kesen bir devre lazım devrede opam ve röle kulanılması şart belli konuşlar var ödev olarak hazırladıgımız için
Rölesiz olsa 2 amperden sonra akımı artırmasa olmazmı. Bu daha kullanışlı değilmi.
2 ampere ulaşınca röle devreyi keser. fakat röle kontakları beslemeyi ayırınca akım düşeceği için tekrar devre beslenir ve 2 amper yine akmaya başlar. bu durum böyle periyodik devam eder. çıkışta 2 amperlik bir kare dalga görürsünüz.
Amper takibini acs712 ile yapicam cikista opampli role ile kesicili bir devre olucak bu sekilde uygun mudur?
57536
yukarıdaki devre çıkış gerilim ve akımını ayarlayabiliyor.
eğer u3 akım ayar opampının çıkışını 2n2222 nin beyzinden ayırıp bir röle bobinine bağlarsanız akımı açıp kapatabilirsiniz.
  • 24vreg2.asc
    8.8 KB · Görüntüleme: 7
katzeimar
