Nötr oluşturmak
levent25
28 Kas 2007
Arkadaşlar R,S,T olup nötr olmayan yerde 100 watlık ampül yakmak istiyorum.Yıldız noktası olşturmak için kaç ohm-Watlık dırenç kullanmak lazım veya hangi malzemelerden bunu yapabilirim.Selam ve sagılarımla.
Trafo kullanmadan dirençle halletmem lazım ohm-watı ne olmalı.
236 ohm 110 W lık bir direnç iş görür.
250 ohmluk direnç kullanırsan uygundur.
2 adet 100 wattlık lambayı seri bağlamak seçenekte varmı.
dirençle lambayı seri bağlayıp lambanın üzerinde yaklaşık 220 V (lamba 220 v ise tabi) direncin üzerinde de 160 V gerilim düşümü olacak şekilde hesapladım.
220 Volt-100 Watt gücündeki bir lambadan I=220/100=0,45 A geçecektir. Bu lambadan bu akımın geçebilmesi için, bu lambaya seri olarak ; 380-220=160 Volt gerilim düşmesi gerekir.
0,45 A lik lamba akımı aynı zamanda dirençten de geçeceğinden,
Direncin gücü P= 0,45x160=72,73 Watt bulunur.
Direnç değeri ise R=355 OHM bulunur.Saygılar
alıntı: hiçbirşey
Direnç değeri ise R=355 Watt bulunur.Saygılar
ben de aynısını uyguldım ama işlem hatası yaptım heralde. ama hocam gidiş yolundan puan verir heralde:D
arkadaşlar R=352 Ohm en az 160W lık bir güç harcanacağından en az 250W lık direnç öneriyorum. çünkü Lambanın direncini ve sistemin 380 volttaki iç direncini hesapladıktan sonra gerilim bölücü direnci hesaplamalısınız.
tugrulkusderci
