nötr iletken kesiti
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar.kafama takılan bir durum var.nötr iletkeninin ortak kullanıldığı linyelerde örn.üç tane priz linyesi gibi.nötr iletkeni 2.5 luk tek kablo ile yapılıyor.bu sorun çıkarmazmı
3 ayrı linye aynı fazdan elektrik alıyorsa dönüş tek ise sorun çıkarır.
Saygılar...
Tek fazlı linyede mecburen bir adet faz ve nötr olur..2.5 değeri ise "en az" değeri ifade eder..
4 mm2 de olabilir.
birden fazla linyenin ortak kablosu olmaz zaten..
Arkadaşım ben kendi evime tek nötür hattı çektim ve kalınlığı 6 mm2 dir (Borudan geçireyim diye ellerimi parçaladım + 2 linye).
Nötür mötür anlamam kirşofun akımlar kanunu var dimi onu düşün birde talep faktörünü ona göre bir kesit tayin et.
Bu aynı nötürden tüm tesisatı besleyeceğiniz anlamınada gelmez.
"Faz nötür al götür" prensibi ile yapılmış tesisatlar can,mal ve enerji kaybına sebeb olmaktadır.
Para çalışarak kazanılır ama harcarken biriktirilir.
Kolay gelsin...
4 mm2 de olabilir.
En mantıklısı zaten bu elek ustam..en güzeli sigorta panosundan her linyenin nötr ve fazının ayrı olması ..saygılar..
multiroots
