motor bobinaj
ALAGARD
15 Ara 2010
selam arkadaşlar benim merak ettiğim ,motorun bağlantıları yanlış olsa yıldızda çalışırmı yada büyük motorlar yüksek amper çektiği için yıldızda çalışıyorsa üçgen denemeye gerek varmı
valla ben soruyu tam anlamadım ama şole bir cevap vereyim
yıldız üçgen mantığını anlamak; sen motor klemensine baktığında 6 bağlantı bağlantı ucu görürsün u-v w x y z eğer x y z veya u v w köprü atıp diğer tek kalan uçlara 3 fazı verirsen motor bobinlerine 220 volt düşer nötr yıldız ortak noktasında oluşacağı için çekilen akım ona göre olur. eğer uçları karşılıklı köprüleyip 3 faz verirsen üçgen bağlantıda motor bobinlerine 380 volt düşer çektiği akımı artacaktır. sen 7,5 kw üstü bir motora eğer ona bağlı yükte varsa direk üçgende kaldırırsan demeraj akımı tavana vyracak nomimal akımda artacağından sigorta atacaktır ama yıldız üçgen bağlayıp 220 den 380 e alırsan sıkıntı olmaz bu iş arabayı 1. vitesten 2. vitese atıp kalmaya benzer sen direk 2. viteste kalmaya çalışırsan zorlanacak motoru istop ettireceksin umarım anlatabilmişimdir.
Pentium55
