merdiven otomatiğine ampul takınca evin sigortası tayor
Anahtardan giden faz ya buattan nötre bağlanmış ya da bi şekilde kablo ısınarak izole yanmış ve teller birbirine değmiş olabilir bugüne kadar nasıl çalışmış
bugüne kadar çalışmamış eve yeni taşındık bütün dairelerin önünde sensörlü vardı bizimkinde yoktu normal duy takılı idi akşam taşındığımız için ampul takayım idareten diye düşündüm ampulu taktım kaçak akım rölesi attı sensörlüye çevirdim yine atıyor nötr ü takınca atıyor daha ampulu taknmadan anahtar devre dışı idi ama dediğiniz gibi anahtara buattan gelen kablo faz anahtardan çıkışta nötre gidiyordu onu düzelttim sensörlüde zaten direk bağlı oluyor bilirsiniz şu an anahtar devre dışı sensörün elektiriği direk merdiven saatinden geliyor sorun şumu acaba anahtar şasi yaptığı için bizim daire fazı ile merdiven fazı kısa devre yapıyor galiba buat ta birşey yok demekki borularda var şasi yanlışmıyım kafam karıştı iyice
merdiven fazı ile bizimki çakışsa zaten direk atar kaçak akım rölesi ama lambaya bağlayınca atıyor
bir kişide yardımcı olmuyor bu sorunu nasıl halledeceğiz özeti şu merdiven aydınlatmasının fazı merdiven saatinden geliyor nötr ü ise bizim dairenin nötrüne bağlı ampul takınca bizim dairenin kaçak akım rölesi atıyor
kardeşim bu iş daha uzayacak..en iyisi sen kendi dairenden fazı da ver kurtul..nötr zaten var dedin...faz faz kısadevresi diye bişey yok..öyle bir durumda kaçak atmaz...saygılar...
Elektrik anahtarı dahil lambanın duyuna bağlı telleri faz mı değil mi kontrol et. Lambayı takınca faz ve nötr birleşiyor demek ki attırıyor.
slm sayın bylent...ama kaçak akım rolesi atıyor diyor..faz ve nötr kısadevresinde kaçak akım rolesi atmazki...bu arkadaşın bir yerleri bize eksik anlatıyo kanımca... bu arada o kablonun nötr oldugunu nerden biliyosun..belki de topraklamadır...
yarın öyle yapacağım geçici olarak ama bu kaçak akımıda bulmam lazım peki merdiven nötrünün bizim dairenin nötrüne bağlı olduğu için mi atıyor acaba merdiven boşluğunda üç buat var birinde üç kablo var nötrü üçünede denedim ama lamba yanmıyor
ama topraklama olsa bizim daire nasıl çalışıyor onu anlamadım mesela iki daire fazı nın nötrü bir olsa kaçak akım rölesi atarmı ustalar tam bilemiyorum anlatma problemim olabilir o yüzden özetle diyorum merdiven nötrü ile bizim dairenin nötrü aynı kablo bu kablo topraklama ise bizim daire elektiriği çalışırmı hadi diyelim daireninki topraklamaya bağlı merdivenide bağlayıncamı atıyor kaçak akım rölesi bide diyeli bizim dairenin nötrü topraklamaya bağlı ozaman bizim nötr nerede birde nötr diye bağlanan kablo sarı yeşil yani topraklamada kullanılan kablo
Vallah kardeşim dün sahurdan beri yazdıklarını anlamaya çalışıyorum ama çok zorlanıyorum...sen bence bu işi elektrikçiye yaptır..saygılar...
binanın tesisatını yapan elektrikçi gelecek hesapta ama gelmiyor ustam aslında anlaşılmayacak birşey yok sorun tam özetiyle bizim dairenin önündeki aydınlatmaya ampul takınca alaksız olarak bizim dairenin kaçak akım rölesi atıyor merdiven otomaiği atsa derim şasi var bizim daire ile bağlantısı ne onu bulmak lazım
o kabloları ayırdığında kontrol ettiğinde kontrol kaleminin yanmadığı kabloyu nötr olarak kabul ediyosun..büyük ihtimalle bir yerde toprakla karıştırılıp yanlışlıkla senin dairenin duyuna toprak olarak gitmiştir...zaten kaçak akım rolesinin oldugu bir evde toprakla nötr ayırt etmenin en iyi yolu seri lamba tekniğidir..seri lambada bir prizde faz belirlendikten sonra diğer kabloya da seri lamba dokundurulunca seri lamba yanarsa diğer uç nötrdür eğer kaçak akım atarsa o uç topraktır...tamam kardeş...
electrical_engineer
