Mach3 bilgisayara usb taktıgımda donuyor
Ali0640
7 Eki 2016
Merhaba arkadaslar mach3 4 eksen usb kart mevcut elımde kart durduk yere baglantı kopuyor ve pc donuyor sonrasında mach3 hataya gecıyor usb soktugumde hemen düzeliyor ama takar takmaz mach3 hataya gecıyor ve usb kartı tanımıyor bilgisayar artık basına gelen oldumu teşekkürler
    215.6 KB · Görüntüleme: 18
Karttaki, bilgisayardaki ve aradaki kablodaki USB pinlerini kontrol ettiniz mi?
Birbirine değme, eğilme v.s söz konusu olabilir.
Kontrol ettim hocam baska pc de de denedim gene aynı sorun var kafasına göre okuyo bir süre sonra kart takılı kalıyo kırmızı ısık kendi kendine yanıp yanıp sonuyo mach3 donuyor usb ceker cekme bilgisayar kendine gelıyo hemen
Bende çok yaşadım bu sorunu ama hiç çözüm bulamadım.
bilgisayarınızın usb portuna bir adet kesik telefon şarj kablosu takınız, kırmızı ile siyah uçta 5 volt götürseniz sıkıntı yok demektir ve birde 35miliamperi geçmeyen bir ledle kontrol ediniz eğer yükte voltaj düşmesi olmuyorsa usb sıkıntılı, yok voltajda oynama oluyorsa portta sıkıntı vardır. eğer kasa ise harici bir potr takmanızı tavsiye ederim. tak çıkar tak çıkar bazen portlarda kötü yola düşebiliyor
usta ondan olcagını düşünmüyorum ama dediginizi denicem bu mach3 karttan cıkan usb kablosu panoya giren 220 ile cok yakın 220 volttan etkilenip voltajda dengesizlık olabılırmıkı acaba
Sorun senin kartında değil. Sorun cnc tezgahı usb portu ile kontrol etmekte. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Alın paralel portlu kaliteli bir kart bakalım sorun çıkacak mı. Ben de çok uğraştım ama en sonunda yerli kaliteli lpt portlu bir kartta çözüm bulduk. Mach3 alternatifi Türkçe cnc yazılım da hazırlamışlar. Kanalda ban yememek için ismini yazmayacağım merak eden beni arasın. 053xxx
Sorunu çözebildiniz mi acaba
alpersirakaya
