LDR İle Siren Devresi ( Yardım )
elenor
11 Mar 2009
devrenin her türlü elemanını temin ettim ve baskı devresini çıkardım...elemanları doğru yerleştirdim ama çalışmıyor ...
arkadaşım sorun ne burda onu anlayamadım...!!!
kullandığın malzemelerin sağlamlığından emin misin ayrıca transistörün bağlantıları doğru mu? bazen insan farkında olmadan ters bağlayabiliyor eğer doğru ise opamp ı devreden çıkarıp sadece transistörle bağlantı yapmayı dene bakalım çalışacak mı bir de bu devrenin simülasyonunu denedin mi? önce simülasyonunu yap bakalım orada çalışacak mı? devrede bir sorun görünmüyor bakıldığında
normalde devrede sorun görünmüyor acaba potansiyometreden yaptığınız ayar yetersizmi geliyor. opamp çıkışındaki voltajı kontrol edin eğer opamp çıkışı varsa transistörünüz arızalı yada ters olabilir. opamp çıkışı yoksa ldr problemli olabilir . ldr yerine bir pot bağlayarak ayarı değiştirip kontrol etmeyi deneyin
eleman yerleşimi doğru ....ayrıca isis de çizdiğimde çalışmadı ....baskı devrede bişey yok...transistör sağlam ...çıkış veriyor ama ldr nin üstü açıkken yani ışıktayken çok düşük gerilim vermesi gerekiyor...karanlıktada bu gerilim değişmiyor...
ama bana bu devre lazım içinde opamp olması şart ...
kardeş devredeki ldr ye seri bağlı olan 100k lık direnç yerine 100k lık bir pot takmayı ve onunla kalibre etmeyi denesen sanırım mesele kalmaz. sanırım ldrnin karanlıktaki direnci yeterli gelmiyor. benim yaptığımda değişim 0,3v ile 0,6v aralığında kalıyordu.
Zaten opamp 741 çalışması da var herhalde gözünüzden kaçtı.
yaptım ama yine olmadı ... bu konuları iyi bilen biri varsa düzeltip bana resim veya isis çizimi koyabilir mi acaba ?
emrekrtd11
