Klima Santralinde Yüksek Sıcaklık Sorunu
enceladus
8 Tem 2009
Klima santrali karışım odasına sadece dışarıdan alınan hava giriyor.Dönüş havası damperi kapalı.Dış hava sıcaklığı 5 derece civarında olduğu halde karışım odası 20 derecenin üzerinde.Bunun nedeni ne olabilir?
Karışım odasını ölçen sensörünüz arızalı.. Yüksek ihtimalle sensörünüz yanlış okuyor. Bu klima santrali dış havayı uzak bir noktadan emmiyor ise yanı yolda ısı almıyor ise yüksek ihtimalle sensörünüz bozuk. Ölçümü teyit ettiniz mi?
Klima santralinizin mekanik projesi var mı elinizde? Varsa paylaşırmısınız?
Klima santrali ,
İçerisinde ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma yada ısı geri kazanım sistemleri olan emiş üfleme egzost ve taze hava besleme sistemlerini barındıran iklimlendirme üniteleridir.
Aşağıda bir iki görsel ekledim. Fikir olması için. Bir çok varyasyonları olabiliyor. Genellikle büyük işletmelerde büyük hacimli alanların ısıtılması yada soğutulması için bu konfor sağlanırken istenen iklimlendirme şartlarına ek nemlendirme nem alma gibi özelliklerde olabilen ekipmanlardır.
Daha detaylandırılabilir.
Dönüşüm damperi kapalı ama sonuçta içeriden çekilen hava o zaman dışarı atılıyor demektir. Isı çarkı, wam cihazı yada benzeri bir şey ile dış hava, atılan hava ile ısınarak içeri alınıyordur ama 15 derece ısı farkıda hiç fena değil baya yüksek, yada hava kaçağın var demektir bir yerden karışıyordur. Başka bir durum da bir yerden ön ısıtma ile havan içeri giriyor. Serkan'ın da dediği gibi sensörün sıkıntılı da olabilir.
Birde arkadaşım başımdan geçen bir olay bodrumda olan disko için kışın iç hava dış hava ile soğutulacak ama daha beter ısınıyor. Emiş kanalı izolesiz olduğu için mutfak dan ne kadar ısıl malzeme varsa üzerinden geçirmişler. Malum içerisi fırın gibi oluyor. Tekrardan çok sağlam izole ve saç giydirme yapılarak büyük bir nebzede sonuç alındı. Puanlı soru şu bu adamlar 2 -3 sezon yazın ne yaptılar. :D:D:D
Klima santrali ,
Ekli dosyayı görüntüle 61239Ekli dosyayı görüntüle 61240
Gerçek klima yani. Gerçek iklimlendirme
Hocam dönüş damperi mi yoksa egzoz damperi mi kapalı?
Dönüş damperi koyulmamış olabilir.
yavuzturan
