kaçak akım rölesi neden tutmuyor?
zbyrblc
Usta Üye
30 Tem 2010
istanbul
Arkadaşlar selam
Bir adet kat panosu var.
panonun içinde Şebeke ve ups ye ait sigortalar var.
geçenlerde ups tarafındaki 30 ma k.a.r attığını gördüm.Kaldırdım yine tutmadı.
role den çıkıp trifaze sigortaya ve ordanda dağılan bütün monofazeleri indirip tekrardan roleyi kaldırmayı denedim,yine tutmadı..voltajları ölçtüm diğer kat panolarındaki voltajların hemen hemen aynısı.(faz-nötr hattında problem olsa diğerleri de atar.)
roleyi değiştirip taktım o da aynı,tutmuyor...yani benim anlamadığım kaçak akım rolesine boşta iken 3 faz ve nötr ü girip anahtarını kaldırıyorum tutmuyor...bunun mantıklı bir açıklaması var mı??
Şebeke ve ups nötr bi noktada birleşiyor olmalı kaçak akım bu şekilde çalışmaya müsade etmez nötr lere dikkat et .
Nötr ile toprak hattı KAR den sonra kısa devre edildiyse yani sıfırlama işlemi yapıldıysa KAR tutmaz. KAR kendisinden sonraki nötr ile toprağa bakar yani giriş tarafından çok KAR den çıktıktan sonraki kablolamaya dikkat edilmesi gereklidir.
Arkadaşlar selam
panonun içinde şebeke ve ups ye ait sigortalar var.
Arkadaşım sorunun kaynağını bulabildin mi?
role yi komple panodan ayırıyorum..girişlere 3 faz ve nötr ü giriyorum..rolenin çıkışı boşta olduğu halde tutmuyor?yani rolenin çıkışından diğer trifazeye giden kabloları söktüğüm halde role tutmuyor.
role çıkıştan sonraki hatta bakar biliyorum ama çıkan kabloları söküp kaldırmayı denediğim halde tutmuyor.ben de bunu anlayamadım zaten.
sorunum hala devam ediyor..şimdilik şönt yapıp idareten sisteme enerji verdim fakat en kısa zamanda tekrar eski haline almalıyım.
kontrol etmem gereken noktalar nelerdir?
ben de merak ettim,konuyu takip ediyorum.Elbet bir bilen çıkar :)
Trifaze sigortaya giden kabloları söktüğünüzü söylemişsiniz, Nötr iletkenini de söktünüzmü ?
Nötr kaçağı var ise, yani nötr bir yerde toprak ile temas esiyor ise röleye sadece nötr iletkeni bağlı olsa bile röle tutmaz.
Sn Vacip DENİZ'in söylediğinin dışında rölenin arızalı olması yada test butonunun sıkışmış olma ihtimali kalıyor ki zayıf ihtimal çünkü 2. bir K.A.K.R'si ile denediğinizi yazmışsınız.
rolenin çıkışındaki 3 faz ve nötr kablolarını söküp roleyi panodan ayırıp elime alıyorum.
daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum...?
rawengineer
