Işığı iyi yanan kontrol kalemi
Elektrik panolarının göz lambaları neon ampullüdür. Elimde bir tane var ama kullanmıyorum. Multimetre varken gerisi teferruat :)
HEmfikirim Sayın Kobra Abim ama amaç alternatif çözüm sunmak, ikaz ışıklarında standart neon ampul var. Bana kalırsa temassız kontrol kalemi öneririrm pilli ama lediyle görsel ve buzzerla işitsel uyarı veriyor.
Evet bende de var pilli olduğu için nasıl güveniyorsun diyorlar. Önce aydınlatma ledini yakıp kontrol ediyorum diyorum. Bozuk olma ihtimalini de gözardı etmiyorum.
Pilsiz lcd li tipteki cihazın içinde de dirençlerden oluşan gerilim bölücü var korkmak için sebep yok, tabi kişisel alet olduğundan yanınızdan ayırmayın yoksa pekala kolayca sabote edilebilir!;):oops:
bir elinle kontrol kalemini tutup Diğer elini toprağa değdirince ışık çoğalıyor. :)
Kontrol yöntemlerinin biri birine üstünlüğü olduğunu düşünmüyorum. Her yöntemin avantaj sağladığı ve dezavantaj olduğu durumlar vardır.
Yeni nesil ölçü cihazlarında Ncv özelliği ve live wire özelliği var, Tek probla akım olan kabloyu gösteriyor, ncv özelliği de izole kablo üzerinde akım olan yere ışıklı sesli uyarı veriyor örneğin şu model
https://www.uni-t.com.tr/unit-ut-202-400a-ac-pensampermetre
Sadece pens ampermetrelerde değil normal multimetrelerde de var bu dediğim özellikler.
alpersirakaya
