Hocam tekrar merhaba, bağlantıyı denedim fakat olmadı sanırım bir yerlerde yanlışlık yapıyorum.
Yaptıklarımı yazayım zahmet olmazsa bir göz atın.
Sizin dediğiniz gibi cihaz üzerindeki bağlantıları yaptım yani +12v DC ile COM'u birbirine bağladım, Adaptörün + kısmını da +12v DC kısmına bağladım. Adaptörün - kısmına GND ve çıkış kablolarından birini bağladım. Çıkış kablolarından ikincisini de PUSH kısmına bağladım. Yani Kilide PUSH ve GND gidiyor.
Şifreyi girince çıkış kablolarından 12v alabiliyorum. Fakat bunu direk kapıdaki (KALE) kilide uyguluyorum (apartmanın kablolarını kilitten tamamen ayırıp) 12v geliyor fakat gelen 12v kilidi açmıyor. Sağ sol hata mı yapıyorum deyip iki türlü de denedim.
Daha sonra apartmanın kablolarını eskisi gibi kilide taktım ve bir de şifre sisteminden gelen bu iki çıkışı bağladım aynı kabloların üzerine bu sefer şifreyi girince 12v bile alamıyorum.
Şifre sistemini hiç bağlamadan direk kilide ölçü aletini bağladım 12v gözükmüyor ve kapı açmak için daireden tuşa bastığımızda da kili açılıyor fakat yine herhangi bir volt ölçemiyorum?
Bir de
bu sayfada arkadaşın biri aynı sistemi uygulamış ama sayfadaki anlatımda bulunan "resim4"'te siyah kablo demiş o kablo nedir onu anlayamadım. (
http://forum.donanimhaber.com/m_86290507/tm.htm)
Hocam başınızı çok ağrıttım ama bir göz atıp hatamı söyleyebilirseniz sevinirim.
Bu arada kilidin ve apartmandaki sistemin fotoğraflarını da ekliyorum:
kapdaki kilit
bu da elektrik panosunun zil ile ilgili kısmı
bağlantının son hali, çıkıştan 12v alabiliyorum
