Gemo Ürünleri ile İlgili Sorunlar Buraya !!!
sensör görünce motor duracak. Diğer motor çalışacak
Tam olarak yaz. diğer motor ne kadar çalışacak. ilk motor ne zaman tekrar çalışacak. diğer motor (2.) çalışırken sensör tekrar görürse ne olacak. vs. vs.
Sistemi başlatacağım, birinci motor çalışacak, 1. sensör gördükten 5 saniye sonra duracak, 2. motor ise 1. sensörü görünce çalışacak. 2. sensörü görünce 2. motor da 5 saniye sonra duracak ve sistem bitecek. Benim sıkıntım plc ye motor bağlamakta. onun için nasıl bir motor sürücü devresi kuracağımı bulamadım
motor gücüne orantılı röle veya kontaktör kullanın. plc çıkışlarfını sacede bu röle veya kontaktörü sürmek için kullanın. motorda hız kontrolü yapmayacağım yazmışsınız. motorun çalışma voltajına uygun trafo kullan. köprü diyotla doğrultmayı unutma, ayrıca devreye ihtiyaç yok
İstediğin şart'ları değiştirebilir, ekleyebilirsin.
  • forumgemo.rar
    24.1 KB · Görüntüleme: 45
arkadaşlar bana gemo ile tek buton la start stop nasıl yapılır anlatabılırmısınız
Din1 buton bagla
1.satir
Din1 yukselen kenari DQ1 in kapali kontagindan gecir DQ1 set ettir
2.satir
Tekrar din1 yukselen kenar kontagi DQ1 in açık kontagindan gecir DQ1 i reset ettir.
çıkışın evirme-tetik özelliğinden yapabilirsin. dq1 sağ tuş yapınca evirme tetik seçiyorsun. di1 her bastığında start-stop işlemini gerçekleştirir.
kolay gelsin
Konu Aktif değil midir? Yeni Kullanmaya başlıyorum Gemo'yu sizlerin engin bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalanmak isterim.
Saygılar..
Can AZKIN
Mekatronik Mühendisi
Ağırman Makina Otomotiv
Merhaba,
Yeni ürünümüz AR2-S-24VDC-MB1 kullanıma hazırdır.
Ürün sayesinde AR2 serisi cihaları (8D modelleri hariç) MODBUS-RTU
protokolünü destekleyen operatör paneli gibi cihazlarla haberleştirebilirsiniz.
Cihazın kullanım kılavuzuna; http://www.gemo.com.tr/pdf/manuals_tr/AR2-S-24VDC-MB1.pdf
AR2 MODBUS ağ bağlantı bilgisi ve adres tanımlarına; http://www.gemo.com.tr/pdf/manuals_tr/AR2_Modbus_V10.pdf adreslerinden ulaşabilirsiniz.
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
www.gemo.com.tr
Merhaba,
İyi Çalışmalar,
Okan Gürbüzoğlu
GEMO
www.gemo.com.tr
Fbd geldimi Ladder a devammı
Merhabalar.. Reed kontak piston sensörünü Gemoda nasıl okutabilirim. + ucundan 24 V girdim - ucunu ise inputa bağladım. Ama bu şekilde sensör çalışmıyor. Mekanik switch lerde aynı sistemi kullanmıştım onlarda çalışmıştı. Yardım edebilecek var mı ?
Esat YILDIZ
