Gazli sÖndÜrme sİstemlerİ
daglar
20 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar;
Üzerinde Çalıştığım bir projede sistem odasının yangın guvenlik sitemi gazlı söndürme olmasını istediler; bu konuda bilgisi olanlar ve proje diagramı elinde olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim. Teşekurler
bu konuda bilgisi olan yokmu arkadaşlar
merhaba
arkadaşım ben süreklki yangın algılama sistemleri
kuyorum
ancak senin olay biraz farklı yangın algılama siteminin panelinden faytdalanaçaksın nasıl!
şimdi
yangın algılama işi bittikten sonra panelinde iki tane röle çıkışı vardır
bunlardan biri fault arıza çıkışı birişide alarm çıkışıdır sen ikincisini kullanaçansın
buraya kadar anladıysan asıl meseleye geçiyon
FM200 denen gazlı söndürme tüpü var
bunun selenoidini alarm çıkışından alıp bağlıyçan sonra alarm verip tornavida gibi metal isimle
selenoidin mıklatıslandığını göücen daha
sonra sistemi resetlerriyip valfi yeriner takıcan
bu iş biraz karışık bence bilmiyorssan hiç bulaşma
kolay gelsin
fm200 gazını biliyorum onlar hakında bilgim var ama sorun fm gazının valfını vanasını acacak sistemde giriş modulu ve cıkış modulu kullanılacakmı bağlanacak bunun projelendirmesi nasıl olacak bunlar dışında başka modul bağlanıyormu( monitör modulveya başka modul)
fm 200 söndürme sistemi
arkadaşım öncelikle proje için keşif yapman lazım
1 oda ölçüleri alınmalı en ,boy, yükseklik varsa döşeme altı varmı ,asma tavan içi varmı?
alındıktan sonra kullandığın sistemin bilgisayardaki hidrolik hesabını çıkarman lazım
çıkardıktan sonra proje kısmı gelir çıkan hidrolik hesaba göre gazın kaç litre kullanılacağı çıkar artı kaç inç boru ve borunun nasıl döşeneği bellirlenecek kullanılan boru sch 40 galvaniz boru kullanman lazım
sonra oda haçmine göre kaç adet dedektör kullanacagını çıkaracaksın sonra mev cut gazlı söndürme sisteminde
1 adet zil
1 adet siren
1 adet flaşör
1 adet manual boşaltma butonu
1 adet abort (durdurma butonu)
1 adet presure swhitc
1 adet te söndürme paneli gerekir
artı gazlı söndürme sistemleri çapraz zon prensibine göre çalışır onu unutma oda içerisine 2 adet dedektör hattı çekeceksin
artı normal adresli sistemde bu işi yapacaksan adresli sistemine bir adet programlı modül I/O modül koyarakta yapabilirsin bunuda şu şekilde yaparsın iki adet programlı modülü koyduktan sonra oda içerisine gerek adrsli dedektörleri koyarsın bunların 2 adet olması gerekir bu sayı oda büyüklüğüne göre değişir
sonra sitemde senaryoda programlarken o modülün tektiklenmesi için oda içerisine koyduğun dedektörleri sürücü olarak eklersin ve o programlanabilir modüle geçiktirme verirsin ve o süre dolduğunda sistem boşaltma işlemini gerçekleştiri
ama bu pek sağlıklı değil gazlı söndürme sistemleri için özel üretim panelleri kullanmak dağa sağlıklıdır
sayın daglar arkadaşım:
yangın algılama söndürme konusunda uzmanım.öncelikle sistemi kuracağın odanın eni boyu yüksekliğine göre kullanacağın gaz ve miktarını hesaplayacağız.(bunun için onaylı proğramlar var.)
sistemin adresli bile olsa tavsiye edilmez bu iş için özel söndürme santralleri var.
sistem çalışma mantığıda normal yangın alarm sistemlerinden farklı örnek:
çapraz zon bağlantısı yapıyoruz dedektörlerden 1 tanesi devreye girdiğinde normal yangın alarm santrali gibi çalışır ancak çaprazdaki diğer dedektörde devreye girince hem 2.siren (genelde flaşörlü)hemde önceden proğramlanmış süre devreye girer.eğer bu süre içerisinde durdurma butonuna baılmaz ise silindirdeki gazı boşaltır.fm 200 gazı pahalı bir gaz olduğu için mesela siren sesini duyan personel müdahele edebilirse normal portatif cihazla yangını söndürür.yok müdahele edemiyorsa direk boşaltma butonuna basarak süre beklemeksizin gazı odaya boşaltır.kısaca mantık bu . soruların varsa bekliyorum
GEREKLİ GAZ MİKTARI NASIL BULUNUR ARKADAŞLAR
Hangi kurallara gore proje dizayni yaptigina gore degisir.
1-NFPA ? ISO14520 ?
2-Yangın riski nedir? ( Burasi bir server mu yoksa tehlikeli maddeler mi var?
3-Denizden yuksekligi.
4-Sicaklik vs. gibi konular gazin sondurme konsantrasyonunu degistirir.
Mumkunse info@[B]sinerjiyangin.com[/B] a mesaj at, yardimci olalm.
Arkadslar ek olarak odanın ne olduguda onemlı sureklı fm200 den bahsedılıyor ama belkı oda gereksınımı farklıdır yada daha ucuz cozulebılecek bır yerdır
Selamlar
plmkenan
