Fırın fan çalışıyor, ısıtma ve lamba çalışmıyor
Kırmızı işaretlediniz yerin kablosunun ve ( + tüm yerlerin ) bağlantı soketini sağlıklı yapmanız .
Hocam cevabınız için teşekkürler. Akşam pabuç alıp değiştircem ama çoğu zaten fabrika çıkışlı hali. Beyaz olanın pabucunu değiştiricem. Başka ne olabilir sebebi? Sadece gevşeklik midir? Çünkü sorun bundan kaynaklanıyor. Kablonun bağlı olduğu demir aşırı ısınıp, komitatör plastiğini eritiyor ve yuvasından çıkıp temassızlığa sebep oluyor.
Şema bu fırınamı ait ?
İlk orj komütatör bağlantı şeması fotosu varmı ?
Sanki ters bağlantı var .
Şema alt kısım ( 7 li soket )
Şema üst kısım ( 6 li soket )
Sanırım .
Komütatör orj mi ?
Kablo takibi yapmanız .
Soldan bakış 1 ve 3 altlama ( siyah kablo ) ve 6 ve 7 altlama ( mavi kablo ) var .
Komütatör tarafında 7 li soket altlama yok
6 li soket tarafında altlama var fotolar altta
Şemada 7 li soket tarafında altlama .
Sanırım .
Komütatör orj mi ?
Ekli dosyayı görüntüle 107081
Ekli dosyayı görüntüle 107085
Ekli dosyayı görüntüle 107080
Ekli dosyayı görüntüle 107083
Ekli dosyayı görüntüle 107087
Ekli dosyayı görüntüle 107088
Hocam orijinal şeması bu. Komitatör orijinal. Dediğim gibi daha önce yine bozulmuştu. Elektrikçi çağırmıştık komitatör üzerinde birşeyler yapmıştı. Şema ile aynı olmaması bundan dolayı. Bağlantıda sorun mu var?
Hocam orijinal şeması bu. Dediğim gibi daha önce yine bozulmuştu. Elektrikçi çağırmıştık komitatör üzerinde birşeyler yapmıştı. Şema ile aynı olmaması bundan dolayı.
İş güvenlik önlemleri alıp
Fırın üzerinde Şemaya göre kablo takibi yaparak çözüm yolu aramanız .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ..
Diğer arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Komütatörün çeşitli yönlerden kaliteli çekim fotolarını yayınlamanız .
Üstten , diğer yönlerden ve kablolar karışılığı olmadan .
6 li soket tarafı çok foto olursa daha iyi olur hep 7 li soket tarafı fotroları yayınlanmış .
İki taraftanda olursa daha iyi olur .
Anladım hocam ama kablo takibi yapıp, çözüm yolunu tek başıma bulacak kadar bilgim yok inanın. Usta da çağıramam, gelişigüzel, baştan savma işçilikler yüzünden.
4gokhan27
