Evin elektrik sistemindeki sıkıntı
osmanli
1 May 2007
Merhabalar öncelikle.
Başlığa uygun bir şey bulamadım kusura bakmayın. Sorununda bir hayli garip aslında. Yeni bir eve taşındım ve evin elektrik sisteminde bir sıkıntı yaşıyorum. Önce daire içindeki sigorta kutusudan ince tiz bir ses (kulak çınlaması gibi) geldiğini farkettim. Ritmik bir şekilde yaklaşık 3 5 saniyeliğine geliyor ve ara verip tekrar başlıyor. Ara süresi sabit değil bazen hiç kesilmiyor bazen de uzun süre gelmiyor. Kar yada sigortalar açıldığında bu ses kesiliyordu. Bir arkadaşım kar nin kontaklarında ark olabileceğini ve değiştirmemi tavsiye etti. Bunun üzerine kar ve tüm sigortalar değiştirildi. (schneider acti9) İlk başta sorun yok oldu diye düşünürken sesin devam ettiğini sadece ciddi manada azaldığını fark ettim. Üstüne masaüstü bilgisayarımı kurup kullanmaya başladığımda bağlı olan logitech ses sisteminden aynı sesin geldiğini fark ettim. Stereo Ses girişi bağlı olsa da olmasa da bir şekilde hoparlör bu parazit ulaşıyor. Hoparlör den gelen ses çok rahatsız ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım doğrusu. Yardımcı olabilecek tüm fikirleri bekliyorum. Saygılarımla.
Ya sigortanın biri bozuk yada gevşeklik var.
Sigortaların tamamı değişti gevşeklik yok eminim. Üstelik sıkıntı sadece sigorta kısmından gelmiyor ses. Hoparlörden de geliyor. Hat üzerinde bir parazit var gibi. Emi filtre tari filtre iş görür mü bilemiyorum
Bu sese çok az benziyor. en kısa sürede kayıt yapıp atayım buraya. İşin garibi sürekli değil üç beş saniye ses gelip sonra kesiliyor. Belli bir düzeni de yok.
televizyondan mı ? diğer ?
sadece sizde mi ? diğer dairelerde ?
Topraklaman aktif mi bi baktir ses sistemleri topraklamasiz ise bu tip cızırtılara sebep olur
İlk mesajımda yazdım aslında gözden kaçırdınız sanıyorum. Pc nin 2+1 hoparlöründen geliyor, evdeki iki tv dede herhangi bir sorun yok, aynı anda senkron halde sigorta kutusundan da geliyor. Enerji kesilince gelmiyor. Uydu santrali denemedim, etkilermi acaba bilemiyorum. Yeni taşındığım için diğer daireler hakkında henüz bilgi sahibi değilim. Voltajlar normal görünüyor. Faz nötr 223v faz toprak 222 v nötr toprak 2.2v civarında. Bu değerlere bakınca toprak sorunu yokmuş gibi geliyor bana, ölçüm yaptırmadım, maliyeti ne olur bilemiyorum. Hoparlör ün topraklaması yok zaten. Ancak sigorta kutusundan gelen ses ile aynı ses olması, hatta karışan rf in harmonik oluşturduğunu düşündürüyor.
Teşekkürler
Teşekkürler
İdeal nötr toprak arası gerilim ne olmalı konusunda ise belirlenen aralık 0 volt ile 1 volttur. Fakat ideal olanı 0 volttur ( 0.01 )
https://www.voltimum.com.tr/uzmanlar/toprak-notr-arasi-gerilim-degeri
https://www.slideshare.net/ilknur_c/harmonik
Evet sorunun kaynağını tesbit ettim. Öncelikle bilgisayara bağlı olan fazı değiştirip denedim ancak sorun devam etti. Her üç fazda da aynı parazit mevcuttu. Tam o arada merdiven boşluğunda asansörün çalıştığını duydum. Bir kaç deneme sonunda asansörün tam ilk hareketinde ve son durma frenleme esnasında sesin oluştuğunu gördüm. Asansörden kaynaklanan gerilimde harmonikler var. Bunun için tavsiye edebileceğiniz çözümleri bekliyorum. Teşekkürler.
asansör motoruna hat filitresi ve harmonik filtre bırakılabilir ancak harmonik filtre için kaçıncı harmonik onu bilmek gerekiyor asansöre ait hız kontrol ünitesinin üreticisi ile irtibata geçerek kaçınçı harmonik olduğu tespit edilebilir yada kesin çözüm için harmonik ölçümü yapmak gerekiyor
alpersirakaya
