Elektronik
8 Mar 2018
Elektiriği alıp ama geri vermeyen bi devre varmı ya da yapılabilir mi tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum. mesela telefon soketten bataryaya şarj alırken aynı zamanda soketten yine elektirik akımı verebiliyo. Soketten elektiriği alacak ama vermeyecek bir devre istiyorum ben. Umarim anlatabildim biraz karışık ama.
Merhaba. Eğer bu düşünceniz çok düzgün çalışan bir sistemle yapılabilseydi bu ancak bir devridaim makinesi ile olabilirdi, o da mevcut kanunlar nedeniyle (Termodinamik, entropi, elektrik kanunları, vb.) şu anda yapılması mümkün değil. 5 voltluk microUSB' den örneğin fan o anda çalışması için gereken elektriği androiddeki lityum-iyon bataryadan bir kez aldığında, yukarıda bahsedilen tüm bu kanunlara göre (ç kayıplar = mekanik, elektrik verimi, ısı, vb.) hiç olmasaydı, bu pervaneyle akım microUSB portundan bir kez çekildiğinde sonsuza kadar dönebilirdi.
Zira sn. emekli polis amiri Muammer Yıldız Bey'in % 20'sini aküden startla (ilk elektriği) alıp içten bunu mıknatıslı sistemle % 80 oranında artırabilmesi düşüncesi bile şimdiye kadar geçen zaman içinde zor olmadan (kolayca) gerçekleştirilebilirdi.
Not: Pervanede kullanıma (Bir kullanım çevrimine) girmeden, elektrikteki statik elektrik kondansatörlerde, ultra (süper) kondansatörlerde, normal (akan) elektrik ise şarjlı bataryalarda uzun süreliğine çok az kayıplarla güvenle saklanabilir. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için
Nasil yani ?
Diyotu biraz araştırdığında doğru akımda 1 yönde iletimde kalıp diğer yönde yalıtımda olan bir malzemedir. Senin resimden anladığım kadarıyla o aleti telefon şarz soketine takıyorsun ve pervane döndükçe telefon şarz oluyor. Sende düşünüyorsunki telefon şarz olurken geri enerji harcamasın. Bu aleti yapan adam içine diyot koymuştur tahminimce eğer koymadıysa kendin koyabilirmisin bilmiyorum. İlave olarak telefonun bataryasından da şarz soketine enerji gideceğini sanmıyorum yine şarz ünitesinde geri besleme önlenmiştir. Sen aleti takınca rüzgarsız bir alanda pervane dönüyormu ki.
Merhaba. Bakın buradaki mesajda sn. mr_YAMYAM Hocam şu yönden yorumlamak istemiştir sanırım, AC akımı bir çağlayandaki gibi sürekli gelidğinde, kesilmediğinde bu AC formuna veya ters bağlanma durumunda (+ yerine - girişi gibi) DİYOT denen elektronik çek-valf diyorum, çünkü ayni suyu tek yönde geçiren çek-valfle ayni işlevi yapar, tek yönde iletimi yaparken bariyer (Blokaj) görevini de dolaylı yoldan yapmış olur. Ama elektrik tam kesildiğinde, örneğin cepte girişte varsa girişte kesintiden sonra akım kalması söz konusu değil, ancak AC veya doğrultulmuş DC akım doğru yönde (Polarlanmada) girdiğinde blokajlama, DC akımı bir yerde, AC akımı veya yönü doğru yönde girmesi gereken DC akımı belirli bir yerde (girişten önce) tutarak kontrol edebilir.
Ayni durum DC-DC konverterlerde bunu yeniden elektrik akımının voltajını/amperini değiştirerek yeniden üretilebilme şeklinden belki basit prensibinden bilirsiniz, bir bobinden (selfden) transistörlerle, MOSFET'lerle anahtarlanması esnasında öz-indüklenme ile self (tepki) akımlarını elde ederiz. İşte bir diyot yine burada akımı sadece tek yönde tutarken bu kazanılan self akımının bir elektrolitik kondansatörde depolanırken ters yönde harcanıp geri kaçmasını tam önler, su koçu gibi davranılarak akımın tek yönde ileri atılımlarla bir kondansatörde depolanmasını ve dışarıya voltu/amperi formu değişmiş akım olarak alabilmemizi (Araçtaki 12 volttan 18 volt dc'yi, simetrik çıkış isteyen bir amfi için simetrik çıkışı veya normal tek çıkışta bir laptop için direk olarak uygun amper değerinde alabiliriz böylece) burada da bloklama ve depolama görevi sırasında çok önemli bir görevi vardır, bu "DİYOT" denen çok önemli ve kritik görevi DC-DC konverterlerde yapabildiği varsayılan bu teknik elemanın. Kolay gelsin.
Evet dönüyo. Cep telefonu fanı zaten. Yani benim istediğim o pervane dinamo görevi görecek. Pervaneyi dönderdiğimizde elektiriği bataryaya verecek ama takılıyken dönmeyecek. Tek tarafli bi akım olması gerek. Elektiriği iletecek ama geri almayacak.
teşekkür ederim hocam çok açıklayıcı olmuş. Diyottan akim geçerken kayıp oluyomu bilginiz varmı peki.
Evet, bir diyodun içinden geçerken volt kaybı mutlaka oluyor, silisyum diyotlarda bu yaklaşık olarak 0.65 - 0.70 volt kadar bu diyotun çıkışında bir volt farkı oluyor. Selenyum diyotlarda sanırım 0.3- 0.4 volt kadardı, schootky (şoki)(Hızlı, bariyer) diyotlarda bu daha farklı volt değerlerindedir.
Zaten diyelim ki 5 voltluk adaptörünüz var ve 3 voltluk transistörlü bir mini radyoyu çalıştırmak istediniz, 3 tane uygun silisyum diyodunu birbiri sıra seri olarak 5 volt adaptör veya herhangi bir 5 volt dc.'lik kaynaktan sonra (elinizde mevcut olandan) bunlara seri olarak bağlyorsunuz ve bu şartta yaklaşık olarak 2 volt kayıpla mini radyonuzu 3 volt dc ile çok güvenle çalıştırıyorsunuz. Evde uygulamasını bizzat yapmıştım. Ancak 1 aamperlik ve 3 amperlik diyotların serileri (Harfleri ve sonraki seri rakamları) birbirlerinden biraz farklıdır. Kolay gelsin.
Diyotlari seri bağlama olayini anlamadim hocam.
Merhaba. Bakın, üstteki resimde 1N400X serisinden 1 amperlik 3 diyodun seri olan bağlantısı yapılmıştır. Anot ve katot şeklinde iki farklı ucunu, örneğin ayni tipten seçilen 3 diyodu peşi sıra +'sı -'sine gelecek şekliyle ardı ardına veya seri olarak bağlyorsunuz, (Veya ters polaritedeki (kutuptaki) uçlarından lehimlemiş oluyorsunuz) 3 adet seri bağlı olan pil bataryasında olduğu gibi, bu pilde 1.5 * 3 = 4.5 volt elde edilir bildiğiniz gibi. Bu seri bağlı 3 diyot ile de 0.65 * 3 = 2 voltluk ortalama gerilim düşümlü diyot dizisini (bağlantılı yapısını) bu yolla elde edersiniz, bir örnek olarak. Eğer 10 tanesi seri bağlı ise + - + - +- +- .....10 adet seri diyot 6.5 voltluk ortalama bir gerilim düşümü, 12 voltluk pil veya aküye göre oluşturulmuş olur.
Ancak içinden daha fazla amper (akım) geçen diyotlar daha fazla ısınacağından ve voltaj stabilitesi bir miktar bozulabileceğinden dolayı sadece düşük güçlerde (Örneğin vermiş olduğum mini radyo veya mini mp3 çalardaki gibi) bu voltaj düşürümü bu küçük güçlü bazı kullanımlarda verimlidir, yüksek amperli çıkışlarında ise mutlaka DC-DC konverterleri en uygunu olur, çünkü geçen akım (amper) daha yüksek olsa bile bu dönüştürücüler bundan pek etkilenmezler. Kolay gelsin.
MUGEN SARS
