Elektronik devre lehimleme pad'i nasıl düzeltilir?
17 Mar 2019
Dün lehim sökerken bir pad dağıldı. baskı devre tek katlı ama üstten ve alttan yalıtılmış durumda sandwich gibi bir tasarımı var.
pad yuvasına oturtabileceğim, pad ile benzer işi yapan bir şeyler yapılabilir mi? veya başka bir şey?
Pad derken bakır tamamen plastikten ayrıldı mı? Eğer öyleyse bunun kolay bir tamiri yok üstten jumper atmak gerekiyor.
Anladığım kadari ile bir yolun pedi plaketten cikti. Yolun ped hariç geri kalan kismi plakete yapışık durumda ise kalkan kısmı kes. Bir maket bıçağı ile yapışık kisimdaki yolun uc kisminda bir bolumun ustundeki soldermask ı kazı. Pedin ordan kablo, emayeli tel vs ile o kazidiğın yere atlama yap. Sonra sıcak silikonla ustunu kapat ki yol daha fazla kalkmasın ve pedi kalkan delikteki eleman yapissin oynamasin. Tam anlamadım dediğin şeyi ama isine yararsa ben böyle yapiyorum.
Anladım teşekkürler.
Bu lehim sökerken yol/pad kalkmasının önüne geçmek için nasıl çalışılmalı? Neye dikkat etmeliyim?
Sökme işlemi yaparken baskı devreyi aşırı ısıtırsaniz pad kalkar. Pcb kalitesiz ise kalkar. Yol ve pad çok ince ise kalkar. Isitirken malzemeye diğer taraftan baskı uygularsanız kalkar.
Bu hususlara dikkat etmenizde fayda var.
veyselknkc
