Elektrikli motor aküsünü motora takma
Enes43rt
21 Şub 2021
Öncelikle herkese selamlar arkadaşlar benim benzinli motorum var bu motorda akü zor basıyor yeni olsa bile akü küçük geliyo bu 24 amperlik elektrik li motor aküsü takmak istiyorum şarj sıkıntı olmaz diye düşünüyorum tek sorun ilk marşta akünün bozulup bozulmaya cağı.cevap verenlere teşekkür ediyorum.bu arada akü jel akü elektrik li bisiklet aküsü
Aynı voltajda olduğu müddetçe (12v) daha büyük kapasiteli akü sorunsuz kullanılabilir.
Merhaba. Bence en fazla 60 A-h, 12 volt starter akülerini takıp sürekli kullanın. Örneğin eski aracımda (1.4 GTE broadway, 72 BG) 72 A-h (duble) akü alternatörü biraz zorlamış, 60 A-h ise hiç zorlamamıştı. Yeni Symbol'de de ayni kararlılıkla 60 Aıh, 12 volt starter Mutlu akülerini sürekli kullanıyorum, sıcakta, kışta marşın basmama, şarşsız kalma problemi hiç yok. Brodway'le 35 Ah, Yeni Symbol'de ise 40 A-h, 12 volt kapasiteli fabrika çıkışlı teslimle bu aküleri alıp bana göre amper-h kapasiteleri düşük (özellikle de zor kış için ve fazla binilmediğinde kendiliğinden olan deşarj sıkıntıları yüzünden) olduğundan her ikisinde de (süper benzinli olan) 60 A-h 'liği sürekli olarak kullandım. Broadway'i 26 sene, Yeni Symbol'ü (12,16V, 75 BG) 4 şubat 2014'den beri 60 A-h'lik akülerle sürekli kullanıyorum. Bu yüzden de zaten. 60 A-h'liği kesinlikle size öneriyorum.
Bu seçimler aslında şarj alternatörünün volt, amper etiketine göre seçilmiş akül amperajları şeklinde olmalıdır. Araçta 14 volt, 55 A'lık bir alternatör (broadway'deki gibi) kullanılmışsa 55 A-h'lik akü standrartta olmadığından en uygun ve alternatörü üzüp, fazla da yormayacak olan 60 A-h'liğini kullanırsınız. En uygun seçim kendi tecrübelerimle sabit oarak bu şekilerdeydi ve arabayı ilk çalıştırmada en küçük kötü sürprizlerle pek karşlaşmadım. (Araç içinde, araç çalışmıyor iken olan cuzi akü kaçaklarının haricinde)
Yine de en son karar mutllaka sizindir..Ben sadece kendi deneyimlerimle alternatör/akü amper-h ilişkisini size kısaca özetledim. Kolay gelsin.
Merhaba. Bence en fazla 60 A-h, 12 volt starter akülerini takıp sürekli kullanın. Örneğin eski aracımda (1.4 GTE broadway, 72 BG) 72 A-h (duble) akü alternatörü biraz zorlamış, 60 A-h ise hiç zorlamamıştı. Yeni Symbol'de de ayni kararlılıkla 60 Aıh, 12 volt starter Mutlu akülerini sürekli kullanıyorum, sıcakta, kışta marşın basmama, şarşsız kalma problemi hiç yok. Brodway'le 35 Ah, Yeni Symbol'de ise 40 A-h, 12 volt kapasiteli fabrika çıkışlı teslimle bu aküleri alıp bana göre amper-h kapasiteleri düşük (özellikşle kış için ve fazla binilmediğinde kendiliğinden olan deşarj sıkıntıları yüzünden) olduğundan her ikisinde de (süper benzinli olan) 60 A-h 'liği sürekli olarak kullandım. Broadway'i 26 sene, Yeni Symbol'ü (12,16V, 75 BG) 4 şubat 2014'den beri 60 A-h'lik akülerle sürekli kullanıyorum. Bu yüzden de zaten. 60 A-h'liği kesinlikle size öneriyorum.
Bu seçimler aslında şarj alternatörünün volt, amper etiketine göre seçilmiş akül amperajları şeklinde olmalıdır. Araçta 14 volt, 55 A'lık bir alternatör (broadway'deki gibi) kullanılmışsa 55 A-h'lik akü standrartta olmadığından en uygun ve alternatörü üzüp fazla yormayacak olan 60 A-h'liği kullanırsınız. En uygun seçim kendi tecrübelerimle sabit oarak bu şekilerdeydi ve arabayı ilk çalıştırmada en küçük kötü sürprizlerle pek karşlaşmadım. (Araç içinde, araç çalışmıyor iken olan aşırı kaçakların haricinde)
Benim sorunum akü plakalarını kesermi ilk marşta
Alan olarak ne kadar büyük aküye yer var buda önemli değilmi
E ben karbüratör flitresini söküp akü yeride söküp performans hava filtresi takcam onlar küçük. Sorun marş basarken akü plakalarını kesermi
Ve bu akünün ne kadar ömrü olur
Akü neden plakalarını kessin anlamıyorum.
Hiç bir akünün ömrünü bilemezsiniz kullanıma göre değişir elbette.
Eski akünüz kaç volt kaç amperlik? Yeni takmak istediğiniz akü kaç volt kaç amperlik. Takmak istediğiniz akü aynı voltaj bir üst amper ise sıkıntı olmaz.
Voltaj yüksek ise sıkıntı olur.
Aynı voltaj ise ne şarjda nede marşta sorun olmaz. ( yakın değerlerde ise )
Yanlışlıkla araç akü seçimi olarak olarak konu başlığına yanlış cevap vermişim, o anki dalgınlığıma gelmiş, başka forumlarda da çokça yazılar yazdım bugün değerli arkadaşlar, hem de çok yoğun olarak.
Orijnalinde marşın basmadığı akü kaç amper-saatlik ise onun biraz üzerindeki amper-h'leri rahatça kullanırsınız, akü yeri sorunu da hiç yoksa, sıkıntısı olmaz. "Kesmek" marşı basmamak anlamındaysa daha büyük kapasitelerle marşı daha kolay alır, ancak araba örneğindeki gibi şarj dinamosunun kapasitesini de çok aşmamak veya çok zorlamamak gerekir. Asıl mesele budur. Kolay gelsin.
kerim2756
